Problème de branchement pour un verrou motorisé
Questions Forum : Problème de branchement pour un verrou motorisé
Bonjour, j'ai branché un verrou motorisé sur un kit audio mais la fermeture se fait correctement par contre l'ouverture ne se fait pas (pour que l'ouverture se fasse il faut que j'écarte la gâche donc l'aimant), je n'ai pas installé de relais de découpage.
Faut-il en mettre un ou puis-je brancher autrement ? Merci d'avance.
28 mars 2010 à 11:22
Conseils dépannage électrique 1
Bonsoir, quelle est la référence de votre portier et de la gâche ? Est-ce que c'est une gâche à mémoire ou pas ?
28 mars 2010 à 18:27
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour. Ce que vous appelez verrou motorisé est peut-être une gâche électrique.
Il vous faut installer une gâche à mémoire. La gâche s'actionne et reste enclenchée, tant que vous n'avez pas poussé la porte pour entrer, ceci est une supposition.
29 mars 2010 à 00:16
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème branchement contacteur jour nuit
- 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 4. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 5. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 6. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 8. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 9. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 10. Problème branchement sur interrupteur double
