Réparer un poste de soudure par point courant 220 Force
Problèmes Forums Electricite : Réparer un poste de soudure par point courant 220 Force
Je souhaite réparer un poste de soudure par point datant du début du 20ème siècle.
C'est surtout à titre de collection, puisqu'il est en excellent état. Et il appartenait à un ferronnier célèbre. Il utilisait à ce qu'on m'a dit du courant 220 force (triphasé je pense).
J'ai à disposition du 220 normal et du 380. Quelqu'un connait-il la manipulation à effectuer ?
28 mars 2010 à 14:15
Bonjour. Il faudrait trouver un bon électricien sur place, avec du temps de boîte à outils disponible, qui saurait examiner l'appareil, voir si son état électrique est sain et s'il y a possibilité de le brancher en 400 V triphasé.
Mais pour le plaisir des contributeurs et des lecteurs, vous pouvez envoyer quelques photos.
28 mars 2010 à 22:57
- 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 2. Branchement poste de soudure 220 3 phases 220 monophasé
- N°1962 : Comment brancher un poste de soudure 220 volts 3 phases sur du 220 volts monophasé. Merci
- 3. Toucher électrode soudure à point
- N°24336 : Bonjour tous le monde. J'avoue être un peu novice dans la matière (soudure) mais j'ai des bonnes bases en électricité néanmoins Pourtant j'avoue ne pas comprendre les risques liés au soudage à point. J'ai vu des vidéos...
- 4. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 5. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 6. Brancher autoradio sur courant 220 Volts
- N°993 : Bonjour, comment faire pour brancher un autoradio de voiture fonctionnant en 12 Volts, sur une prise de courant 220 Volts ?
- 7. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 8. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 9. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 10. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
- N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
