Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
13384
Question dépannage multimètre : Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
stelo56
stelo56
3 messages
Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine !
Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette en première position à droite.
Je n'ai pas de schéma, ni de valeur.
metrix 468 version marine
11 février 2014 à 14:06
Panne multimètre réponse 1
30 080 messages
Cette résistance doit faire quelques dizaines d'ohms et pourrait appartenir au circuit tension, le circuit courant (à droite le shunt universel) a l'air en bon état. Pour la connaissance, pourriez vous faire une photo de face (je ne connais pas cette référence) ?
Le net est muet concernant ce multimètre. Vous pourriez avoir le renseignement en posant directement la question à Metrix Annecy. Ils vont donneront peut-être le renseignement, ou bien vous renverront sur la société Manumesure qui effectue le SAV de la marque entre autres.
Les formulaires de contact sont disponibles sur le net en tapant metrix annecy.. Il faudrait obtenir le schéma de principe et la nomenclature des éléments.
Un plus serait que vous ayez les renseignements et que vous les communiquiez à Bricovidéo.
11 février 2014 à 18:22
Panne multimètre réponse 2
stelo56
stelo56
3 messages
Merci pour votre réponse, j'ai fait une erreur de lecture sur la plaque signalétique il s'agit du contrôleur Métrix 463 type B version marine.
J'ai en effet sollicité Metrix Annecy mais je n'ai pas eu de réponse.
Je continue mes recherches !!! Je contacte notamment Manumesure et je vous tiendrai informé.
12 février 2014 à 17:53
Panne multimètre réponse 3
30 080 messages
Bien reçu.
Ce MX463 est un grand frère du MX462 bien connu dont les calibres intensités et tensions sont différents, ce qui fait que l'on ne peut pas utiliser le schéma du 462 disponible en question 8936. Sinon, en regardant où était connectée la résistance on aurait pu retrouver sa valeur. L'autre moyen est de vérifier calibre par calibre avec des tensions connues, on remplace la résistance par un rhéostat de bonne valeur, puis on ajuste de façon à avoir la bonne lecture ; ensuite on essaie de trouver une résistance équivalente, quitte à faire un groupement ; il faut du temps, des connaissances et des moyens de laboratoire.
Pour un appareil de cet âge, il ne reste plus qu'à le mettre dans une vitrine d'exposition.
Comment ce multimètre de collection vous est-il parvenu ?
Le net est muet concernant ce MX463, sauf une vieille annonce périmée.
Reste donc Metrix Annecy et Manumesure. On ne peut vous aider davantage par manque de renseignements.
La façade du MX463 :
contrôleur Metrix mx463
12 février 2014 à 22:36
Panne multimètre réponse 4
stelo56
stelo56
3 messages
Bonjour et merci pour vos réponses. Ancien cadre de la DCN ce contrôleur m'a suivi pendant toute ma carrière.
Cadeau de départ à la retraite il y a dix ans !
J'espère avoir une suite favorable de Manumesure pour réussir à garder cet appareil !
13 février 2014 à 12:09
Panne multimètre réponse 5
30 080 messages
Bien reçu. Manumesure devrait être à même de réparer l'appareil. On verra.
13 février 2014 à 13:17
Panne multimètre réponse 6
Rem
Voici les photos :
metrix 463b
Voici les photos :
metrix 463b 1
04 juin 2014 à 00:16
Panne multimètre réponse 7
La pile d'origine et remplacement possible.
Clément
04 juin 2014 à 22:17
Panne multimètre réponse 8
La photo de la pile :
Clément
pile 15 volts Metrix 463B
05 juin 2014 à 11:28
  • 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 2. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 3. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 4. Soudure contrôleur Metrix MX453
    N°21011 : Bonjour. J'ai ouvert mon contrôleur Metrix MX453 et le fil rouge venant de la pile est dessoudé et je ne sais pas à quel endroit le ressouder. Si vous pouvez me renseigner svp, merci d'avance. Bonne journée.
  • 5. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 6. Mode d'emploi du Metrix 460
    N°7901 : Je vous demande le mode d'emploi du 460 et votre moteur me renvoie sur le 430 qui n'est pas pareil.
  • 7. Fontionnement d'un Metrix 460
    N°7893 : Bonjour, j'ai hérité d'un Metrix 460 et d'un Chauvin Arnoux Monoc J ou Wonoc J sans mode d'emploi. Merci de m'aider.
  • 8. Cherche schéma Metrix MX53
    N°20059 : Bonsoir à tous, Je viens, par inattention, de flinguer mon bon vieux contrôleur Metrix MX53 (je lui ai "bêtement" envoyé 2500V DC sur son entrée au lieu de 250V, mauvais branchement sur le pont diviseur :cry: et il n'a pas...
  • 9. Fonctionnement Metrix MX 430
    N°6840 : Bonjour, je viens d'hériter d'un Metrix MX 430 et je ne connais pas du tout son fonctionnement, avant j'avais un simple appareil de mesure à 10€ pas très fiable, mais là, il y a cinq sorties sur le haut du Metrix et tout un tas...
  • 10. Contrôleur de température pour toute la maison
    N°10840 : Bonjour à tous, J'ai 4 radiateurs basiques avec dessus un bouton à plusieurs positions (marche, arrêt, soleil, lune, horloge et flocon) et un autre bouton pour sélectionner ma température (de 1 à 8). Au lieu de régler à...
>>> Résultats suivants pour : Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine >>>
