Soudure contrôleur Metrix MX453
21011
Question Forum Électricité : Soudure contrôleur Metrix MX453
straga
straga
J'ai ouvert mon contrôleur Metrix MX453 et le fil rouge venant de la pile est dessoudé et je ne sais pas à quel endroit le ressouder.
Si vous pouvez me renseigner svp, merci d'avance.
Bonne journée.
12 juillet 2021 à 11:40
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
  • 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 2. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
    N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
  • 3. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 6. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 7. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 8. Mode d'emploi du Metrix 460
    N°7901 : Je vous demande le mode d'emploi du 460 et votre moteur me renvoie sur le 430 qui n'est pas pareil.
  • 9. Cherche schéma Metrix MX53
    N°20059 : Bonsoir à tous, Je viens, par inattention, de flinguer mon bon vieux contrôleur Metrix MX53 (je lui ai "bêtement" envoyé 2500V DC sur son entrée au lieu de 250V, mauvais branchement sur le pont diviseur :cry: et il n'a pas...
  • 10. Soudure Etain sur inox
    N°8202 : Bonjour Je désirerais faire des soudures étain sur de l'inox. Le souci, c'est que les soudures ne prennent pas ? Quels décapants me conseilleriez-vous pour cette réalisation ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Soudure contrôleur Metrix MX453 >>>
pile 9 voltsbricovideo astuces de bricolage en videobricovideoled rouge verte jaune
