Cherche schéma Metrix MX53
20059
Questions Forum électricité : Cherche schéma Metrix MX53
Scoubidouille
Scoubidouille
8 messages
Bonsoir à tous,
Je viens, par inattention, de flinguer mon bon vieux contrôleur Metrix MX53 (je lui ai "bêtement" envoyé 2500V DC sur son entrée au lieu de 250V, mauvais branchement sur le pont diviseur cry et il n'a pas apprécié).
J'ai ouvert le multimètre, j'ai trouvé 2 varistors en court-circuit sur les 4 et une résistance R1 éclatée qui devrait faire 200 ohms (difficile à lire vu l'état).
J'ai vérifié tous les transistors qui apparaissent OK, j'ai des doutes sur deux diodes que je dois remplacer (tout ça en CMS) mais pour l'instant, il ne se rallume pas.
Malgré mes recherches sur Internet, pas moyen de trouver son schéma.
Il a de fortes chances d'être HS mais avec le schéma, j'ai peut-être une petite chance de le ranimer et je tiens beaucoup à ce vieux compagnon de route !
Si quelqu'un a ce schéma ou un lien vers celui-ci, vous feriez un heureux.
Merci d'avance, je garde espoir ! sweat
02 juillet 2020 à 01:43
30 121 messages
Bonjour Scoubidouille. Vos espoirs vont s'atténuer rapidement. Chauvin Arnoux et son SAV Manumesures ne diffusent pas les schémas.
Un très bon appareil bien ancien, mais aux performances exceptionnelles.
Voir éventuellement ici http://dev.madeinbroke.com/ ou tentez un dépannage auprès de Manumesures.
02 juillet 2020 à 11:55
Scoubidouille
Scoubidouille
8 messages
Bonsoir GL,
Tout d'abord, merci de vous être intéressé à mon problème !
Effectivement, après de longues et vaines recherches, je vais abandonner l'idée de trouver un schéma.
J'ai peut-être la possibilité d'avoir en prêt un modèle identique qui me permettrait, à défaut du schéma, de "suivre" et comparer les deux.
Dommage, c'était le multi que j'utilisais le plus souvent mais je vais assumer ma bêtise !
(la réparation risque d'être hors de prix pour un usage hobbyist).
Bonne soirée.
S.
04 juillet 2020 à 00:47
  • 1. Cherche schéma Transistormètre Métrix 301B
    N°10460 : Bonsoir. Je suis à la recherche de schémas et notice de fonctionnement d'un Transistormètre Métrix 301B. Si vous les possédez et pouvez les faire parvenir sur ce forum cela me rendrait bien service. Merci d'avance.
  • 2. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 3. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
    N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
  • 4. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
    N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
  • 5. Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
    N°6211 : Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
  • 6. Réparation Métrix 462 cherche valeur résistance échelle Ohmmètre x1 cramée
    N°13093 : Bonjour. Suite à une mesure en ohmmètre, sur échelle x par 1, j'ai pris le 220 V. Le fusible 50mA n'a pas fondu, mais une résistance (qui semble être bobinée) a cramé. Cette résistance est située, sur le circuit...
  • 7. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 8. Cherche schéma de câblage contacteur Schupa CT 400.230.20
    N°20023 : Bonjour, Mon installation de plancher électrique est équipée d'un contacteur de puissance Schupa CT 400.230.20 Cette marque semble disparue et je recherche son schéma de câblage. Si vous avez... En vous remerciant.
  • 9. Cherche schéma convertisseur mono tri 4kW
    N°2772 : Quelqu'un aurait-il le schéma d'un convertisseur 4kW 220V mono vers du 380V tri, ou bien à défaut l'adresse d'un fabricant / revendeur. Merci par avance.
  • 10. Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais
    N°5379 : Bonjour, je voudrais coupler un détecteur de mouvement à un relais de 12 Vdc. Je voudrais que, quand le détecteur de mouvement perçoit un mouvement, il ouvre le relais. Quel détecteur utiliser et comment ? P. S. : Le tout...
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma Metrix MX53 >>>
pb branchement interrupteurbranchement condensateur moteur 220branchement interrupteur double va et vientbranchement horloge microrex
