Cherche schéma Transistormètre Métrix 301B
10460
Conseil d'un bricoleur à cette question : Cherche schéma Transistormètre Métrix 301B
Bonsoir. Je suis à la recherche de schémas et notice de fonctionnement d'un Transistormètre Métrix 301B. Si vous les possédez et pouvez les faire parvenir sur ce forum cela me rendrait bien service.
15 décembre 2010 à 21:33
Conseil Réparation 1 Electricité
30 121 messages
Bonjour. Chauvin Arnoux devrait pouvoir vous fournir cette notice. En attendant, avec une photo bien nette de la façade on pourrait improviser quelques explications. On peut supposer qu'il est adapté au contrôle des transistors bipolaires.
Avec un ohmmètre classique analogique (échelle logarithmique généralement verte) on peut avoir une bonne idée de l'état du transistor.
16 décembre 2010 à 10:49
  • 1. Cherche schéma Metrix MX53
    N°20059 : Bonsoir à tous, Je viens, par inattention, de flinguer mon bon vieux contrôleur Metrix MX53 (je lui ai "bêtement" envoyé 2500V DC sur son entrée au lieu de 250V, mauvais branchement sur le pont diviseur :cry: et il n'a pas...
  • 2. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 3. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
    N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
  • 4. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
    N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
  • 5. Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
    N°6211 : Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
  • 6. Réparation Métrix 462 cherche valeur résistance échelle Ohmmètre x1 cramée
    N°13093 : Bonjour. Suite à une mesure en ohmmètre, sur échelle x par 1, j'ai pris le 220 V. Le fusible 50mA n'a pas fondu, mais une résistance (qui semble être bobinée) a cramé. Cette résistance est située, sur le circuit...
  • 7. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 8. Cherche schéma de câblage contacteur Schupa CT 400.230.20
    N°20023 : Bonjour, Mon installation de plancher électrique est équipée d'un contacteur de puissance Schupa CT 400.230.20 Cette marque semble disparue et je recherche son schéma de câblage. Si vous avez... En vous remerciant.
  • 9. Cherche schéma convertisseur mono tri 4kW
    N°2772 : Quelqu'un aurait-il le schéma d'un convertisseur 4kW 220V mono vers du 380V tri, ou bien à défaut l'adresse d'un fabricant / revendeur. Merci par avance.
  • 10. Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais
    N°5379 : Bonjour, je voudrais coupler un détecteur de mouvement à un relais de 12 Vdc. Je voudrais que, quand le détecteur de mouvement perçoit un mouvement, il ouvre le relais. Quel détecteur utiliser et comment ? P. S. : Le tout...
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma Transistormètre Métrix 301B >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairebricolage fournitures electriciteampoule fluocompacte forum dbranchement contacteur heures creuses schema v pl
