Comment relier un camion à la terre
Conseil Forum installation électrique : Comment relier un camion à la terre
Bonjour à tous, jeune possédant un camion pizza J5 de 1987. Je suis actuellement en travaux dans mon camion avant le début de mon activité.
J'aurai voulu savoir comment faire pour mettre mon camion relié à la terre car mon four est électrique et en cas de court-circuit, si moi ou un client toucherait une surface du camion ça peut faire des dégâts. L'ancien propriétaire du camion possédait un four à gaz avec juste 2 néons et 3 prises.
Donc le camion peut être alimenté par une commune ou un groupe électrogène, mais comment le protéger ? Le relier à la terre ? J'ai un doute, besoin d'un coup de main. Merci d'avance.
15 décembre 2010 à 22:03
Conseil Forum 1
s'il est alimenté par la commune, la terre se trouve dans les prises.
Si c'est un groupe, il faut mettre un piquet de terre.
16 décembre 2010 à 10:18
Conseil Forum 2
Enlever les pneus. Cordialement.
16 décembre 2010 à 21:19
- 1. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 2. Relier des luminaires à la terre
- N°21939 : Bonjour. J'ai deux luminaires sans terre. Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil...
- 3. Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre
- N°3885 : Bonjour, je fais construire une maison et toutes les menuiseries coulissantes sont en alu. Je dois faire la demande de consuel mais il paraît qu'il est obligatoire de relier les menuiseries alu à la terre : pouvez-vous me dire si...
- 4. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 5. Relier terre sur installation plomberie cuivre
- N°1162 : Bonjour, jai fait la plomberie de ma maison tout en cuivre et je voudrais savoir s'il fallait la relier à la terre, avec un piquet de terre directement ou prendre simplement la terre de la maison ?
- 6. Relier compteur à terre immeuble
- N°1783 : Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais...
- 7. Comment relier piquets de terre entre eux
- N°4535 : Bonjour, afin d'améliorer la résistance de la terre je vais mettre plusieurs piquets de terre, cependant j'ai lu qu'il fallait les relier ensemble en parallèle. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi ça consiste...
- 8. Relier néon à la terre dans atelier
- N°3910 : Bonjours, je dois mettre aux normes mon atelier d'ébénisterie. Les néons ne sont pas reliés à la terre, comment dois-je m'y prendre et ceci est-il obligatoire ? Par avance Merci.
- 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 10. Réaliser prise de terre aux normes pour camion de dépotage
- N°9279 : Bonjour, comment réaliser une prise de terre pour camion de dépotage (aux normes). Merci pour vos conseils. (16/10/10)
