Nombre de disjoncteurs par radiateur
Question Forum Électricité : Nombre de disjoncteurs par radiateur
Je suis dans un projet d'installation de nouveaux radiateurs électriques dans ma maison en triphasé 18 kVA.
J'ai 11 radiateurs : 5 x 1500 w, 1x 1250 w, 4 x 1000 w, 1 x 1750 w pour la salle de bain.
Peut-on mettre 2 radiateurs sur un disjoncteur ?
Je voudrais déporter un tableau pour les radiateurs. Je voudrais mettre en tête, soit 1 ou 2 interrupteurs sectionneur où 1 ou 2 interrupteurs différentiels 30 mA Schneider en sachant que les radiateurs n'ont plus de terre.
Quelle puissance me conseillez-vous pour les disjoncteurs en tête du tableau, et pour les 11 disjoncteurs des radiateurs dont 1 pour la salle de bain.
Merci pour vos lumières.
01 juillet 2020 à 13:02
Réponses 1 du forum électricité
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur. A défaut ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie protégé par un disj 2A.
Le mieux serait sans doute de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type AC en tête de ces disjoncteurs.
01 juillet 2020 à 15:58
Réponses 2 du forum électricité
Merci beaucoup pour ces informations.
OK si je mets 2 radiateurs par disjoncteur de 20 ampères ainsi cela me permettra de mettre un interrupteur différentiel 30 mA tétra de 40A type AC en tête de mon tableau.
J'aurais préféré mettre un disjoncteur par radiateur. Il me semble avoir lu qu'il ne fallait pas dépasser 8 disjoncteurs pour un interrupteur différentiel 30 mA tétra de 40A type AC est-ce vrai ?
Le total de mes 11 radiateurs est de 14500 W, donc 40 A, j'ai peur que cela soit juste qu'en pensez-vous ?
Concernant la salle de bain quel disjoncteur puis-je mettre courbe À ou courbe D ?
Merci encore pour vos réponses.
01 juillet 2020 à 20:33
Réponses 3 du forum électricité
Effectivement depuis 2015, la norme limite à 8 le nombre de disjoncteur par différentiel.
Mais c'est un critère de confort et pas de sécurité, afin qu'en cas de coupure du différentiel, un nombre raisonnable de circuit soit coupé.
Mais si vous n'avez pas d'attestation de conformité à obtenir, personne n'ira rien vous dire si vous en mettez 11 comme avant (surtout que 8 en regroupant 2 radiateur par disjoncteur, ou 11 sans regrouper, cela revient en pratique au même).
Un interrupteur différentiel 40A tetra autorise 27,6 kW (9,2 kW par phase). Vous avez donc de la marge.
A vous de les répartir comme il faut entre phases.
Pour le disjoncteur de la sdb, mettre un disjoncteur courbe C comme pour les autres (courbe A cela n'existe pas).
01 juillet 2020 à 23:28
Réponses 4 du forum électricité
Merci pour tous ces compléments d'informations, je n'ai plus qu'à tirer toutes mes lignes car les anciens fils sont trop courts pour aller au deuxième tableau.
J'utilise les fils pilote car j'installe le module Intuitiv by metatmo.
Bonne journée.
Bonne journée.
02 juillet 2020 à 08:46
Réponses 5 du forum électricité
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
02 juillet 2020 à 11:11
- 1. Calculer nombre de disjoncteurs derrière un différentiel
- N°2865 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et je veux le refaire dans les normes. J'ai pris sur la norme nfc15-100 le nombre de prises et de circuits specialisés, je m'appuie même sur leur configuration type de tableau. cependant...
- 2. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
- N°4729 : Bonsoir. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W combien faut-il de disjoncteurs ? Merci pour l'info.
- 3. Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur
- N°24945 : Bonjour. Depuis hier, j'ai mon radiateur de chambre qui plante : il s'éteint, s'allume, s'éteint, s'éteint, s'allume, etc. Mais plus inquiétant encore, quand il se rallume, j'entends un grésillement dans mon tableau...
- 4. Nombre de disjoncteurs par différentiel nouvelle installation électrique
- N°4554 : Bonjour, j'installe mon rez de chaussée en cuisine et salon, un cellier et une grande chambre. J'installe donc un nouveau tableau. J'ai choisi 2 id AC et 1 A. Je dois mettre : - chambre 2 radiateurs à 2000 W, 4 prises (lampe,...
- 5. Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne
- N°24626 : Bonjour. Pour mon tableau électrique, une mise en sécurité s'impose (DPE) Je n'ai pas de protection différentiel donc il faut que j'en ajoute une. Sachant que j'ai 15 disjoncteurs, est-ce que je peux mettre qu'un seul...
- 6. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 7. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
- N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 9. Nombre de pièces par disjoncteurs
- N°19030 : Bonjour, La norme indique qu'il faut mettre 8 prises sur un circuit de 16 A 1.5 mm ou 12 prises sur un circuit 20 A 2.5 mm. Si j'ai 4 chambres avec 3 prises chacune, ça me fait un total de 12. Est-ce que sur le même...
- 10. Consuel nombre de disjoncteurs ou de départs par disjoncteur
- N°4438 : Bonjour, j'ai reçu l'attestation de conformité et je voulais savoir si le consuel demande de compter le nombre de disjoncteurs ou s'il faut lui préciser le nombre de départ pour chaque disjoncteur ? Merci.
