Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne
Question Forum Électricité : Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne
Pour mon tableau électrique, une mise en sécurité s'impose (DPE)
Je n'ai pas de protection différentiel donc il faut que j'en ajoute une.
Sachant que j'ai 15 disjoncteurs, est-ce que je peux mettre qu'un seul différentiel pour tout protéger ou je dois répartir mes 15 disjoncteurs sous 2 différentiels ?
La NFC 15-100 impose un nombre de 8 disjoncteurs par différentiel pour du neuf, on m'a dit qu'en cas de mise en sécurité, il n'y a pas de nombres maxi.
J'ai cherché partout mais je ne trouve pas de texte/norme qui dirait qu'on peut ne mettre qu'un seul différentiel pour tout protéger... si quelqu'un sait pour trouver cette info...
En vous remerciant d'avance.
18 octobre 2023 à 09:41
La norme pour du neuf, ne s'applique pas dans le cadre d'une mise en sécurité.
La limite à 8 est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les logements neufs, afin d'avoir un nombre de différentiels suffisant dans une installation et qu'en cas de coupure d'un différentiel, un nombre raisonnable de circuits soient HS.
Dans votre contexte, il est effectivement fréquent de sécuriser une installation, en mettant un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau.
On n'aura pas une sélectivité horizontale géniale, mais les défaut d'isolement cela n'arrive pas souvent lorsque cela arrive il est préférable d'avoir tout dans le noir plutôt que de mourir électrocuté.
Mais bien sûr si on peut mettre 2 différentiels, ce sera toujours plus confortable (mais pas toujours facile à mettre en œuvre : problème de place, neutres communs potentiels, appairage difficile, fils trop courts....)
Pour plus de précision, je vous invite à acheter le Guide travaux Promotelec mise en sécurité électrique des logements existants
18 octobre 2023 à 11:14
Visiblement ce guide n'est plus commercialisé mais je l'ai trouvé ici
Voir paragraphe B2
Voir paragraphe B2
18 octobre 2023 à 11:19
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est parfait.
J'avais beau chercher sur internet, je ne trouvais rien pour les mises en sécurité.
J'avais surtout qu'en revendant ma maison dans le futur, le type du DPE dise que l'installation ne soit pas au norme avec un différentiel...
Donc en résumé, un différentiel c'est bien.
Deux c'est mieux mais au risque d'avoir des problèmes de mise en place ou électrique avec les neutres.
18 octobre 2023 à 12:17
Pour rappel la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car vu que la norme change régulièrement, il faudrait refaire les installations électrique en permanence)
Un DPE vérifie que c'est en sécurisé, pas que c'est aux normes. Sinon aucun logement de plus de 8 ans (date de la dernière norme) ne pourrait se vendre ou se louer sans signaler d'anomalies.
La présence d'un unique interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation assure la sécurité des personnes contre les défauts d'isolement de tous les circuits de l'installation électrique.
Donc le fait qu'il n'y en ait pas deux ne sera pas mentionné sur un DPE.
Comme dit plus haut, deux c'est du confort, pas de la sécurité.
18 octobre 2023 à 14:19
Merci pour cette information.
En effet, ça deviendrait très compliqué si on devait tous refaire au moindre changement de phrase d'une norme
18 octobre 2023 à 20:48
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 6. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 7. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
- N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
