Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
4729
Conseil installation électrique : Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Bonsoir. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W combien faut-il de disjoncteurs ? Merci pour l'info.
24 novembre 2008 à 02:03
Conseils Dépannage Electricite 1
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, le mieux, c'est trois disjoncteurs 16A et ligne en 2.5² pour dissocier chaque appareil en cas de défaut. a+
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, 3 panneaux rayonnants de 2000 W soit 6000 W en 220 volts cela vous fait un peu plus de 27 ampères. (puissance en W divisée par le secteur 220 V soit 27,28 A) Il vous faut deux disjoncteurs de 20 A.
A moins d'utiliser un disjoncteur de 32 A mais là, il y a peut être un problème de section des fils pour alimenter l'ensemble.
Conseils Dépannage Electricite 3
Il vous faut 3 disjoncteurs de 16 a section de fil 2,5 et si vous le souhaitez, un fil pilote en 1,5. Si l'un des convecteurs se trouve dans la salle de bain, le raccorder sous dispositif 30 mA. Cordialement.
Conseils Dépannage Electricite 4
30 127 messages
Voir question 4636 où vous trouverez tous les renseignements.
Conseils Dépannage Electricite 5
Bonjour, vous pouvez aller jusqu'à 2200w avec une alimentation en fils de 1,5² et protégée par disjoncteur de 10 ampères. Si alimentation en 2,5², vous pouvez aller jusqu'à 3600w protégée par disjoncteur de 16 ampères. 2 radiateurs sur la même alimentation nous ferait monter jusqu'à 4000w max. Cela ne collerait pas! Soit vous en mettez 2 de 1500w en repiquage sur la même alimentation en 2,5² protégé en 16 ampères et le troisième de 2000w sur sa ligne en 1,5² protégé en 10 ampères, soit, 3 alimentations en 1,5² protégé en 10 ampères chacune.
Conseils Dépannage Electricite 6
Il vous faut un disjoncteur de 10A pour chacun avec une section de fils de 1.5mm²
ou bien un de 20A pour deux mais avec un section de 2.5mm²
25 novembre 2008 à 05:00
Conseils Dépannage Electricite 7
11 001 messages
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
Conseils Dépannage Electricite 8
11 001 messages
Pour réponse 3
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
Conseils Dépannage Electricite 9
11 001 messages
26 novembre 2008 à 10:05
>>> Résultats suivants pour : Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs >>>
prise electrique 380 20atableau electrique boisrenovation electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
