Procédure pour changer un interrupteur
Question installation électrique : Procédure pour changer un interrupteur
Bonjour, je veux changer mes interrupteurs. Les anciens ont 3 fils comment faire, je ne sais faire qu'avec 2 fils, que faire du troisième ? Merci.
24 novembre 2008 à 02:03
Bonjour, s'ils ont trois fils c'est que ce sont des va et vient, donc à remplacer par des va et vient. Normalement vous avez deux fils de la même couleur (navettes) et un d'une autre couleur (phase ou retour lampe) : celui-ci sera à brancher sur la borne repérée P ou L de votre nouvel inter V et V. a+Bob35
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour, s'il y a trois fils par inter ce sont des va et vient ? Vous devez pouvoir allumer et éteindre votre éclairage de l'un et l'autre bouton ?
Dans ce cas vous ne pouvez pas les changer par du deux fils. Faites bien attention sur vos anciens inter, à la disposition de ces trois fils. En principe presque tous les interrupteurs du commerce sont des va et vient. Bon courage. BB
Réponse 3 aux problèmes electricite
Si les 3 fils sont branchés sur votre interrupteur, il s'agit sûrement de va et vient. Donc acheter des va et vient et non pas des interrupteurs. Cordialement. lolo1970
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour. Ce sont des interrupteurs va et vient. Sur ces interrupteurs, il y a 3 bornes (1 ; 2 et p). Sur p, mettez le fil bleu et sur les 2 autres il n'y a pas d'importance. Cordialement.
Réponse 5 aux problèmes electricite
Si vous avez 3 fils c'est que ce sont des va et vient.
25 novembre 2008 à 05:00
- 1. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 2. Changer des interrupteurs conseils branchement
- N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
- 3. Changer un variateur un interrupteur classique
- N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
- 4. Changer double interrupteur avec va et vient
- N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
- 5. Changer un interrupteur bipolaire
- N°20973 : Bonjour. Suite dysfonctionnement, j'ai tenté de changer mon interrupteur. Suite à un premier montage non réussi, je soumets les deux modèles. Si un électricien pouvait m'éclairer (:biggrin:). Merci par avance.
- 6. Changer une fixture en ouvrant l'interrupteur
- N°2163 : J'aimerais savoir si lorsque l'on ouvre l'interrupteur, est-il sécuritaire de changer une fixture sans éteindre le disjoncteur. N'est-il pas supposé de ne plus y avoir de courant lorsque l'interrupteur est ouvert ? Merci.
- 7. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
- 8. Changer branchement interrupteur double va et vient
- N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
- 9. Changer interrupteur et prise de courant
- N°9095 : Bonjour. Dans mon couloir je voudrais changer un interrupteur associé à une prise de courant. Peut-on encore trouver ce produit ? Merci de votre réponse.
- 10. Comment changer un interrupteur
- N°10346 : Bonsoir à tous, Je n'ai absolument aucune notion en électricité. Dans l'une des chambres de l'appartement, l'interrupteur s'est cassé. Il commandait une lampe murale. J'ai enlevé linterrupteur, et j'en ai acheté un autre....
