Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique
4727
Astuces installation électrique : Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique
Bonjour, j'ai des projets de restauration d'habitation. Je dois installer plusieurs radiateurs à inertie sèche de plusieurs puissances différentes suivants les pièces (de 1000 à 2000 w).
Dois-je tirer une ligne pour chaque appareil afin de les relier au tableau électrique (que je dois mettre) ou est-il possible d'en relier plusieurs ensemble avant de les relier au tableau ?
Et quelle puissance maxi si je peux les relier?
Merci beaucoup pour vos réponses. Franck
24 novembre 2008 à 02:03
29 998 messages
Voir question 4636 où vous trouverez tous les renseignements, notamment le résumé en réponse 9.
10 974 messages
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour. Je vous conseille des alimentations individuelles (cela permet d'isoler un appareil défectueux). Autrement, vous pouvez relier deux radiateurs par circuit sans utiliser les conducteurs au maximum de leur capacité : 2000 watts en 1,5² protégé avec disjoncteur 10 A (la norme autorise 16A) et 3500 watts en 2,5 protégé par disjoncteur 16 A (la norme autorise 20 A). Cordialement.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
C'est bien mieux, je trouve, de tirer une ligne pour chaque. Ça permet de palier à d'éventuelles modifications dans l'avenir. Par exemple un gestionnaire d'énergie si vous avez pensé à passer un fil supplémentaire pour le pilote.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Il vous faut un disjoncteur de 10A pour chaque radiateur avec une section de fil de 1.5mm²(prévoir 4 fils rouge bleu vert/jaune et une couleur orange par exemple pour le fils pilote qui permet de rajouter un gestionnaire d'énergie).
Avec un disjoncteur de 10 A vous pouvez avoir une puissance de 2400W max.
25 novembre 2008 à 05:00
  • 1. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique >>>
fusible voiture electriqueboitier prises electriquesbranchement electrique four encastrablevoiture electrique
