Changer un variateur un interrupteur classique
Question branchement électrique : Changer un variateur un interrupteur classique
J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement.
Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...).
Je voulais remplacer ce variateur par un interrupteur classique (j'ai mis des ampoules LED qui ne sont pas dimmable).
Problème quand je démonte le variateur, je n'ai plus que deux fils rouge (phase) accessibles.
Et bizarrement le fil orange de mon variateur est relié à un fil rouge (voir photo).
Je ne comprends pas le branchement et j'ai peur de faire un court-circuit si je branche mes deux fils rouge sur mon interrupteur.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Cordialement,
21 février 2018 à 10:59
Complément d'information.
Mon variateur du salon ne fonctionnait plus (ne coupait plus le lumière).
Pour commander cet éclairage j'ai 1 variateur dans le salon et un poussoir a l'entrée (va et vient). Ayant mis des ampoules LED non dimmables je voulais les remplacer par deux interrupteurs classiques va et vient.
J'ai remplacé mon variateur par un inter va et vient classique (branchement du fil rouge et des deux fils oranges: voir photo), et en voulant remplacer le poussoir je me suis aperçu qu'un des deux fils orange n'était pas connecté (voir photo).
J'ai néanmoins branché mon deuxième inter va et vient avec le fil rouge et les deux fils orange (en supposant que les deux oranges faisait la navette).
Maintenant mon inter côté salon marche bien, celui côté entrée (où un des fils orange n'était pas connecté) ne fonctionne pas (ni pour allumer ni pour éteindre), et si je le déconnecte complètement mon inter côté salon fonctionne toujours (comme si l'inter côté entrée ne servait à rien)
Je ne comprends pas le branchement. Quelqu'un peut m'aider ?
Les deux premières photos sont le branchement du variateur.
La troisième et quatrième photo est le branchement du poussoir (à droite). Sur la gauche c'est l'éclairage de mon garage (c'est un interrupteur double).
21 février 2018 à 11:18
Pour la question d'origine, il suffit de brancher les 2 fils rouges sur un interrupteur (attention pas un poussoir comme actuellement).
21 février 2018 à 12:34
Sinon je n'arrive pas bien à voir la référence du module Yokis.
Mais il s'agit sans doute d'un télérupteur temporisé.
La durée de temporisation est paramétrable et on peut désactiver la temporisation (voir la notice mais a priori 23 appuis courts pour déverrouiller, et 19 appuis courts pour supprimer la temporisation).
21 février 2018 à 12:38
Pour la réponse 1
Au niveau du salon, vous avez une phase, un retour lampe et un fil en provenance du poussoir.
Au niveau de l'entrée vous avez une phase et un fil à destination du variateur. On ne voit pas sur la photo, le fil orange pas connecté.
Je dirai qu'il vous manque un fil entre le variateur et le poussoir, pour faire la 2ème navette.
21 février 2018 à 12:43
Le deuxième fil orange est caché au fond du boîtier d'encadrement effectivement on ne le voit pas sur la photo.
J'ai bien branché la phase et les deux fils orange (navettes) mais cela ne fonctionne pas...
21 février 2018 à 20:38
Il faut vérifier la continuité des fils oranges, pour voir si ce sont bien des navettes qui joignent les 2 appareillages.
Mais vu comment c'est câblé, j'en doute.
Est-ce qu'il y a eu un va et vient par le passé ?
21 février 2018 à 20:58
Sur la 2ème photo, j'ai l'impression de voir un 3ème fil orange qui ne serait pas connecté ?
Peut-être que ce 3ème fil orange correspond à celui de l'entrée qui n'est pas raccordée.
Dans le salon, le fil rouge a dû être ajouté pour alimenter le variateur.
Le fil orange raccordé sur la sortie lampe, va vers la lampe (à raccorder sur L du nouveau va et vient).
L'autre fil orange raccordé sur l'entrée BP du variateur, est la 1ère navette à raccorder sur 1 du VV.
Le fil orange non raccordé mettre sur 2 du VV.
Au niveau de l'entrée, le fil rouge est à raccorder sur L du nouveau VV.
Les 2 fils orange sur les bornes 1 et 2 du VV.
21 février 2018 à 22:25
Bonjour anthonymazellier.
Avez-vous résolu votre problème ?
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum électricité
26 février 2018 à 00:15
- 1. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 2. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 3. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 4. Changer interrupteur variateur Céliane
- N°20339 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide pour faire évoluer mon installation Céliane / Legrand. A date, j'ai un interrupteur/variateur ancienne génération (Celiane / 067232) pour halogène (5x50w), avec 2 scénario...
- 5. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 7. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 8. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 10. Remplacer installation classique par spots et variateur
- N°22455 : Bonjour. Actuellement, je dispose dans ma salle de bain d'un interrupteur classique, qui allume deux spots au plafond au dessus de la douche, et un spot au milieu de la salle de bain. Je souhaiterais ajouter deux spots, mais...
