Branchement double bouton poussoir
Question forum électricité : Branchement double bouton poussoir
Je suis en train d'équiper l'extérieur de ma maison d'un éclairage extérieur en deux parties distinctes commandées chacune par un télérupteur hager EPS 510B. Pour pouvoir commander les deux parties à partir de 3 points j'ai 3 double boutons poussoir legrand 69545 plexo.
Ces doubles boutons poussoir sont pourvus de 6 bornes groupées en 2 groupes de 3: L, 1 et 2 dont je joins la photo. Les 2 télérupteurs sont sur le même disjoncteur divisionnaire et je n'ai donc besoin que d'un fil phase par double bouton poussoir.
J'ai également deux fils retours (1 pour chaque télérupteur) ce qui fait en tout 3 fils par double bouton poussoir.
Mon problème est que je ne sais pas comment les brancher sur les 6 bornes pour que chaque bouton commande un des 2 télérupteur.
J'ai cherché sur internet mais je n'ai rien trouvé sur cela. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci pour toute aide qui sera la bienvenue.
Jean-Pierre.
Jean-Pierre.
21 février 2018 à 10:14
Vous mettez le fil de phase sur la borne L et vous faites un pont avec un bout de fil entre les 2 bornes L.
Vous mettez un retour sur chaque borne 2.
21 février 2018 à 12:45
Merci beaucoup, je vais tester je vous dirai ce que ça donne.
21 février 2018 à 13:16
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 3. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 4. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
- N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Conseil branchement boutons poussoir
- N°12139 : Bonsoir, Je cherche à brancher une lampe dans le salon et 2 lampes dans ma salle à manger (les 2 lampes de la salle à manger doivent s'allumer en même temps). J'ai un bouton avec 2 boutons poussoir. Comment faire le...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
