Conseil branchement boutons poussoir
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
12139
Question branchement électrique : Conseil branchement boutons poussoir
saga18
saga18
3 messages
Je cherche à brancher une lampe dans le salon et 2 lampes dans ma salle à manger (les 2 lampes de la salle à manger doivent s'allumer en même temps).
J'ai un bouton avec 2 boutons poussoir. Comment faire le câblage ? Voici mon interrupteur.
Merci beaucoup.
13 novembre 2012 à 23:00
Conseils installation électrique 1
10 982 messages
Si j'ai bien compris il y a un seul point de commande pour chaque série de lampe.
Vous parlez de poussoir alors qu'il s'agit de va et vient que vous voulez utiliser en interrupteur simple :
- Phase disjoncteur --> borne L
- Pontage des bornes L avec un bout de fil
- Borne 1 --> lampe 1
- Borne 3 --> lampe 2 et 3
- Neutre disjoncteur --> lampe 1 2 3
- Terre tableau ---> lampe 1 2 3
va et vient utiliser en interrupteur simple
14 novembre 2012 à 07:57
Conseils installation électrique 2
saga18
saga18
3 messages
Merci pour ces explications mais en fait, il s'agit d'un double va et vient que j'utilise en double interrupteur simple.
Lorsque je réalise les branchements, je n'arrive pas à avoir les 2 pièces alimentées en même temps :
- avec le bouton 1, j'allume et j'éteins la pièce 1
- avec le bouton 2, j'allume et j'éteins la pièce 2
- avec le bouton 1, j'allume la pièce 1 et quand j’appuie sur le bouton 2, j'allume la pièce 2 mais en même temps j'éteins la pièce 1.
Dans ce cas de figure, le basculement du bouton 2 me permet d'alimenter soit la pièce 1 soit la pièce 2.
Que dois-je modifier ou ajouter à mon branchement ?
25 novembre 2012 à 18:42
Conseils installation électrique 3
10 982 messages
C'est bien ce que je vous ai proposé avec mon schéma ci-dessus.
Les couleurs que vous avez ne respectent pas la norme (vous ne devriez pas avoir de bleu).
Avez-vous bien identifié la nature de chacun des fils qui arrivent ?
25 novembre 2012 à 19:28
Conseils installation électrique 4
saga18
saga18
3 messages
Merci pour vos conseils.
Pour faire la photo, j'ai utilisé un autre double va et vient (même marque, même modèle) et des chutes de fils électriques.
- Le fil rouge correspond à la phase
- Les fils bleus alimentent les lampes
- Le fil noir est le pontage des bornes L.
J'arrive donc à allumer de façon totalement indépendante chaque pièce avec un bouton.
Mais le souci est lorsque je veux allumer les 2 pièces en même temps :
- j'appuie sur le premier bouton ➝ ma salle à manger s'allume : tout va bien
- je laisse la salle à manger allumée et lorsque j'appuie sur le deuxième bouton pour allumer le salon, j'ai un problème : la salle à manger s'éteint et le salon s'allume.
Je n'arrive pas à avoir les 2 pièces allumées en même temps !
Il y a 2 emplacements à chaque borne. Se pourrait-il que le problème provienne de là ?
Merci de votre aide.
Brancher bouton poussoir
26 novembre 2012 à 23:40
Conseils installation électrique 5
10 982 messages
Les doubles bornes n'ont pas d'impact.
Cela devrait fonctionner.
Si cela ne fonctionne pas c'est que les hypothèses que nous avons sont fausses :
- soit le rouge n'est pas la phase : l'avez-vous vérifiée avec un multimètre ?
- soit le schéma qui est gravé sur l'interrupteur n'est pas bon. Ce que laisserait supposer votre allumage extinction en simultanée.
Essayez de mettre les bleus sur 3 et 4 (ou 1 et 2) pour voir si cela améliore les choses.
La bonne méthode reste d'utiliser un multimètre :
- tester les 3 fils rouge bleu vert au voltmètre. La phase c'est le fil où vous avez 230V entre le fil et une terre proche.
- tester la continuité des connexions entre les 6 bornes à l’ohmmètre avec chaque fois les 2 positions possibles des interrupteurs.
27 novembre 2012 à 08:31
  • 1. Branchement nouveau boutons poussoirs
    N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
    N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
  • 4. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
    N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
  • 5. Problème branchement télérupteur
    N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
  • 6. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 7. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 8. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
    N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
  • 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 10. Branchement boutons poussoir et interrupteurs simple allumage
    N°5562 : Bonjour. Est-ce que je peux brancher sur un même départ des luminaires commandés par des boutons poussoir et d'autres par des interrupteurs simple allumage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement boutons poussoir >>>
