Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
12140
Question risque électrique : Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance
eric_1234
eric_1234
4 messages
Actuellement, j'ai 2 radiateurs de 1500 W branchés sur une même ligne protégée par un disjoncteur 16 A.
Je souhaite ajouter un 3ème radiateur (1500 W également) sur un branchement inutilisé dans mon salon, alimenté via le même disjoncteur.
J'ai noté qu'il faudrait que je change mon disjoncteur pour passer à 20 A, mais ce n'est possible que si j'ai une section de câble de 2,5 mm² . Or :
- côté tableau électrique, j'ai bien une section de 2,5 mm² .
- par contre, sur chacun des 3 branchements radiateur, j'ai une section de 1,5 mm² .
J'ai acheté l'appartement l'année dernière, je n'ai aucune idée de la façon dont le câblage entre le tableau et les 3 branchements est fait.
Il me paraît logique de penser qu'il y a une partie commune à 2,5 mm² et qu'ensuite il y a une dérivation vers 3 câbles de 1,5 mm².
Dans ce cas, je comprends qu'il n'y a pas de problème: Je peux changer le disjoncteur et brancher mon 3ème radiateur.
Mais si par hasard d'anciens propriétaires ont bidouillé n'importe comment et qu'à un moment, la section commune tombe à 1,5 mm² , quel est le risque que je prends ?
14 novembre 2012 à 00:05
Réponses forum électricité 1
10 982 messages
Le risque est un échauffement du câble qui peut conduire à un incendie huffy
S'il y a une dérivation, elle est forcément accessible et vous devriez la trouver.
Une fois que c'est fait, c'est en général faisable de changer les fils dans les gaines.
14 novembre 2012 à 07:36
Réponses forum électricité 2
eric_1234
eric_1234
4 messages
Il n'y a pas de dérivation accessible, j'ai regardé partout.
Par contre, en regardant à nouveau les sections, un des 3 accès est en 2,5 mm² et les 2 autres sont en 1,5 mm² .
"A priori" ce devrait être bon.
Il me reste à savoir ce que je décide sur ce "a priori"... sweat
14 novembre 2012 à 22:44
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
    N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 5. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 6. Section câble à définir
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 9. Perte de puissance sur câble électrique trop long
    N°15255 : Bonjour, J'ai procédé à l'installation d'une prise de courant dans un parking depuis un appartement au deuxième étage ce qui a entrainé le déroulement d'un câble assez long (environ 25 mètres). Ceci implique une...
  • 10. Section câble / longueur / puissance
    N°24232 : Bonjour. Je dois alimenter un coffret pour une grue qui fait 24kW en triphasé (avec quelques prises en mono). Le coffret de chantier triphasé installé par Enedis (36kW triphasé) est à environ 60m de la grue. Quelle...
>>> Résultats suivants pour : Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance >>>
voiture electrique renaulttableau electrique 08pince a denuder fil electriquebranchement appliques prise
