Problème ampoule grillée et remplacée mais ne s'allume plus
Question problème électrique : Problème ampoule grillée et remplacée mais ne s'allume plus
en activant l'interrupteur une ampoule est grillée et en voulant remplacer cette dernière elle ne s'allumait pas.
Par contre il y a du courant au niveau de la phase.
Que dois-je faire ?
J'attends vos réponses et merci pour le forum.
Que dois-je faire ?
13 novembre 2012 à 22:57
Conseils forum électricité 1
Vous n'avez pas eu de réponse mais votre question est embarrassante :
- "Vous avez du courant à la phase" au niveau de la douille !
- Nous supposons que la nouvelle ampoule est bonne
Il ne reste que le retour de la lampe, et une connexion ou un contact de douille déficient.
16 novembre 2012 à 06:44
- 1. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 4. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 5. Ampoule neuve qui ne s'allume pas
- N°9752 : Bonjour, Hier soir l'ampoule de mon plafonnier a grillé. J'en ai racheté une de même voltage 40W 230 V mais elle ne s'allume pas. Je dois rajouter que j'ai un problème avec ce plafonnier car auparavant l'ampoule à baïonnette...
- 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 7. Problème ampoule ne s'allume pas
- N°8944 : Mon ampoule de WC était HS donc je la change. Je prends ce que j'ai sous la main une ampoule de 75W au lieu de 60W habituellement, mais voilà lorsque j'appuie sur l'interrupteur impossible, il remonte instantanément comme s'il se...
- 8. Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau
- N°18375 : Bonjour. J'ai deux spots enterrés 12 V dans le jardin (avec une boite de dérivation) et depuis hier l'un des spots ne fonctionne plus. J'ai changé l'ampoule mais ne fonctionne toujours pas. J'ai remarqué en changeant...
- 9. Une ampoule ne s'allume pas circuit va et vient
- N°16922 : Bonsoir à tous, Petite question pour m'aider à diagnostiquer d'où vient le problème : mon hall d'entrée est éclairé par deux ampoules distinctes au plafond. Une seule ampoule s'allume et s'éteint quand j'utilise l'un...
- 10. Ampoule grillée circuit électrique hors service
- N°6155 : Bonjour à tous et, davance, merci de vos lumières. Je n'ai pas la moindre notion d'électricité. En revenant un soir chez moi, jallume la lumière du plafonnier de mon salon : lampoule grille en émettant un petit flash...
