Profil du membre saga18
Membre inscrit saga18 sur le forum Électricité
Merci pour vos conseils.
Pour faire la photo, j'ai utilisé un autre double va et vient (même marque, même modèle) et des chutes de fils électriques.
- Le fil rouge correspond à la phase
- Les fils bleus alimentent les lampes
- Le fil noir est le pontage des bornes L.
J'arrive donc à allumer de façon totalement indépendante chaque pièce avec un bouton.
Mais le souci est lorsque je veux allumer les 2 pièces en même temps :
- j'appuie sur le premier bouton ➝ ma salle à manger s'allume : tout va bien
- je laisse la salle à manger allumée et lorsque j'appuie sur le deuxième bouton pour allumer le salon, j'ai un problème : la salle à manger s'éteint et le salon s'allume.
Je n'arrive pas à avoir les 2 pièces allumées en même temps !
Il y a 2 emplacements à chaque borne. Se pourrait-il que le problème provienne de là ?
Merci de votre aide.
26 novembre 2012 à 23:40
Merci pour ces explications mais en fait, il s'agit d'un double va et vient que j'utilise en double interrupteur simple.
Lorsque je réalise les branchements, je n'arrive pas à avoir les 2 pièces alimentées en même temps :
- avec le bouton 1, j'allume et j'éteins la pièce 1
- avec le bouton 2, j'allume et j'éteins la pièce 2
- avec le bouton 1, j'allume la pièce 1 et quand j’appuie sur le bouton 2, j'allume la pièce 2 mais en même temps j'éteins la pièce 1.
Dans ce cas de figure, le basculement du bouton 2 me permet d'alimenter soit la pièce 1 soit la pièce 2.
Que dois-je modifier ou ajouter à mon branchement ?
25 novembre 2012 à 18:42
Je cherche à brancher une lampe dans le salon et 2 lampes dans ma salle à manger (les 2 lampes de la salle à manger doivent s'allumer en même temps).
J'ai un bouton avec 2 boutons poussoir. Comment faire le câblage ? Voici mon interrupteur.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
13 novembre 2012 à 23:00
