Comment changer un interrupteur
Astuces aux problèmes électriques : Comment changer un interrupteur
Bonsoir à tous,
Je n'ai absolument aucune notion en électricité. Dans l'une des chambres de l'appartement, l'interrupteur s'est cassé. Il commandait une lampe murale.
J'ai enlevé linterrupteur, et j'en ai acheté un autre. Il s'agit d'un modèle Legrand Neptune classique. Deux fils sortent du mur : un blanc et un rouge, mais de peur de faire n'importe quoi, pouvez-vous me dire comment l'installer.
Merci d'avance. F.
Merci d'avance. F.
08 décembre 2010 à 18:28
Pas de risque de faire de bêtise avec 2 fils, au pire cela ne fonctionnera pas
Un fil sur la borne L (ou P suivant modèle)
L'autre sur la borne 1 (ou2)
L'ordre des fils n'a pas d'importance.
09 décembre 2010 à 08:22
logiquement le rouge sur L et le blanc sur 1
GS
GS
09 décembre 2010 à 10:03
Avis des bricoleurs à cette question 3
Déjà couper le courant avant toutes interventions, débrancher les anciens fils et les rebrancher en principe en opposé sur le nouvel inter, un en haut et l'autre en bas.
Remettre le courant et voir si celui-ci fonctionne correctement. Si OK, recouper le courant et finir l'installation. Cordialement.
09 décembre 2010 à 09:17
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonsoir à tous,
Le problème n'est malheureusement pas résolu. Ci-joint une photo de linterrupteur en question.
À noter que cela fait déjà plusieurs mois que l'ancien s'est cassé, mais étant parti en voyage j'ai laissé cette tâche à plus tard. Merci encore pour votre aide. (09/12/10)
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Cordialement
09 décembre 2010 à 19:41
- 1. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 2. Changer des interrupteurs conseils branchement
- N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
- 3. Changer un variateur un interrupteur classique
- N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
- 4. Changer double interrupteur avec va et vient
- N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
- 5. Changer un interrupteur bipolaire
- N°20973 : Bonjour. Suite dysfonctionnement, j'ai tenté de changer mon interrupteur. Suite à un premier montage non réussi, je soumets les deux modèles. Si un électricien pouvait m'éclairer (:biggrin:). Merci par avance.
- 6. Changer une fixture en ouvrant l'interrupteur
- N°2163 : J'aimerais savoir si lorsque l'on ouvre l'interrupteur, est-il sécuritaire de changer une fixture sans éteindre le disjoncteur. N'est-il pas supposé de ne plus y avoir de courant lorsque l'interrupteur est ouvert ? Merci.
- 7. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
- 8. Changer branchement interrupteur double va et vient
- N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
- 9. Procédure pour changer un interrupteur
- N°4728 : Bonjour, je veux changer mes interrupteurs. Les anciens ont 3 fils comment faire, je ne sais faire qu'avec 2 fils, que faire du troisième ? Merci.
- 10. Changer interrupteur et prise de courant
- N°9095 : Bonjour. Dans mon couloir je voudrais changer un interrupteur associé à une prise de courant. Peut-on encore trouver ce produit ? Merci de votre réponse.
