Souci boîtier plafonnier trop petit pour lampe
10347
Problèmes Electricité : Souci boîtier plafonnier trop petit pour lampe
Bonjour amis bricoleurs, électriciens :)
Eh bien, j'ai comme un petit souci (je n'ai que 16 ans, alors, un peu boulet en la matière et pas soucieux pour deux ronds).
Je m'explique, hier, je suis allé avec ma tante chercher un plafonnier pour nos cabinets de toilette, petit bémol... N'ayant pas pris les mesures, je me suis fait coincer, or malheureusement je confonds vitesse et précipitation, ni une, ni deux, je n'ai rien trouvé de mieux que de faire un trou sur la fixation au milieu pour pouvoir l'axer convenablement... Sauf que du coup, cela ne passe pas, je dois faire passer environ 0.5 cm de plus, maximum...
J'ai déjà "explosé" la gaine plastique du boîtier pour le plafonnier...
Enfin, j'espère que vous pourrez m'aider, je suis assez ennuyé, et ma tante TRÈS contrariée... Enfin, voilà, je vous remercie d'avance.
Cordialement, Raph'
08 décembre 2010 à 19:40
Solution 1 au problème électricité
PL
PL
13 548 messages
Je crois que vitesse et précipitation est valable aussi pour les explications. Si j'ai à peu près compris, le plafonnier ne passe pas, il manque 5mm, si il est positionné dans le sens de la largeur ou longueur (pièce carré), essayer en diagonale, cela à parfois un petit effet "moderne". Si cela ne convient pas revenez nous voir. Cordialement.
09 décembre 2010 à 09:11
  • 1. Câblage ventilateur plafonnier et boitier de commande
    N°19648 : Bonjour, Me voici avec un petit souci de branchement... J’ai vraiment besoin d’un petit coup de main !!! Je viens de récupérer un ventilateur plafonnier d’occasion avec son boitier de commande (d’origine) du ventilo...
  • 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 3. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
    N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 6. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 7. Petit boîtier sur un mur du salon
    N°23308 : Bonjour. Je viens d'arriver dans une maison de vacances et je découvre ce petit boîtier sur le mur du salon. Pour soulager mon esprit, j'aimerais juste savoir ce que c'est. Merci. :lol:
  • 8. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 9. Petit souci de thermostat en mode débutant
    N°20438 : Bonjour à tous. Bon, débutant dans le domaine... J'ai un besoin d'infos sur un branchement de thermostat. Je change l'ancien... Un thermostat à pile 2 fils L SL branché donc câble bleu et noir... Je veux le changer par...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Souci boîtier plafonnier trop petit pour lampe >>>
lampe fluocompacteboitier d encastrementbranchement lustre 6 ampoulesanciens prises interrupteurs
