Volet roulant par télécommande passer en commande par bouton
Problèmes de Electricité : Volet roulant par télécommande passer en commande par bouton
J'ai actuellement un volet roulant sur porte fenêtre, celui-ci est commandé par télécommande.
Je voudrais passer la commande descente et montée par un interrupteur montée descente.
Quelle modification électrique dois-je effectuer ?
J'ai fait un essai avec les 3 fils qui sortent du moteur (bleu, rouge, marron) en les branchant comme il est préconisé, mais aucune action.
Faut-il déconnecter l'émetteur ? Merci pour les réponses éventuelles.
08 décembre 2010 à 11:38
Réponses FAQ Electricité 1
Si votre volet est en 220 V le bleu sur le fil neutre, sur votre bouton le fil de phase sur la borne P ou phase et le marron sur borne montée et rouge sur descente et enlever l'émetteur il ne vous sert plus, si commande inversée par rapport au bouton inverser le marron et le rouge. Salutations.
10 décembre 2010 à 19:45
Réponses FAQ Electricité 2
Bonjour. En écrivant "câblage volets" dans le moteur de recherche, on peut arriver en question 7297 où un schéma de raccordement est proposé. Un visuel correspondant à la réponse 1.
Il faut un commutateur destiné à cet usage.
11 décembre 2010 à 08:29
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 4. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 5. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
- 6. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 7. Remplacer bouton poussoir volet roulant
- N°22246 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon bouton poussoir montée/descente/stop par un nouveau bouton. J’ai donc commandé une référence en Legrand: 077025 sauf que sur le bouton poussoir existant j’ai 4 fils (Phase/Neutre ou...
- 8. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 9. Double commande volet roulant
- N°3393 : Bonjour. Soit un volet roulant commandé par : - 1 inverseur intérieur à position momentanée - 1 inverseur extérieur à clé à position momentanée. Quelle est la solution pour transformer l'inverseur intérieur en position...
- 10. Commande centralisée a 4 fils moteur volet roulant 3 fils
- N°17113 : Bonjour. Je possède actuellement 3 volets roulant Somfy que j'ouvre et ferme avec chacun une télécommande Somfy telis 1 rts. L'éclairage de la maison est monté en Hager en domotique. Je compte acheter le boitier Hhager...
