Double commande volet roulant
Questions électricité : Double commande volet roulant
Soit un volet roulant commandé par :
- 1 inverseur intérieur à position momentanée
- 1 inverseur extérieur à clé à position momentanée.
Quelle est la solution pour transformer l'inverseur intérieur en position fixe ? Télérupteur ? câblage ?
Merci
Merci
15 février 2008 à 00:16
Conseils Bricolage Maison 1
On pourrait mettre un inverseur intérieur à 3 positions fixes : montée, neutre, descente. Le fin de course stopperait la montée ou la descente sans problème. Mais si vous oubliez de remettre l'inverseur en position centrale, il n'est pas certain que la commande extérieure fugitive à clef fonctionne. Vous pouvez faire l'essai avec une autre personne qui actionnerait l'inverseur intérieur en permanence. Regardez sur le site Somfy s'il y a des solutions.
16 février 2008 à 14:50
Conseils Bricolage Maison 2
Je ne compte pas tester cette solution, une phase présente sur la montée et une phase présente sur la descente simultanément et le moteur risque de ne pas apprécier du tout !
Pas moyen de trouver une solution à ce problème, pourtant elles existent, j'ai déjà vu des fonctionnements similaires.
18 février 2008 à 16:35
Conseils Bricolage Maison 3
Le but de votre manoeuvre serait dont de pourvoir interdire la commande extérieur du volet roulant par la commande interrieur...
Pourquoi ne pas simplement retirer la clé ?
Il met d'avis aussi que l'utilisation des deux boutons en même temps a du être prévu de la part du constructeur. Pas seulement par le biais des interrupteurs inverseurs. ENFIN A VOIR SUR NOTICE.
Sinon une solution est envisageable par le biais de télérupteur.
changer l'interrupteur intérieur par un "trois positions" et rajouté un télérupteur sur les deux positions haute et basse de facon à bloquer la commande extérieur.
commande intérieur haut -> bloque commande extérieur bas
commande intérieur bas -> bloque commande extérieur haut
PS : Les partie de la commande intérieur (haut et bas) devront désormais passer par les télérupteurs associés. Il faudra donc deux contacts NO et NF sur chaque télérupteur de facon a prevenir tout court circuit. Les deux contact doivent imperativement être commander par la même bobine !
veillez à utiliser les bonnes tensions d'utilisation.
Solution pas si compliquée mais quand même. Regarder la notice de facon à être sûr que le constructeur n'aie pas déjà prévu un verrouillage sur les commandes, de facon à ne pouvoir utiliser la commande haut et bas en même temps (si c'est pas le cas, ça devrait être obligatoire). Et si le constructeur l'a prévu, il vuus suffira de mettre un inter trois positionss en intérieur comme il vous était suggéré.
En espérant vous avoir renseigné.
11 mai 2008 à 14:44
Conseils Bricolage Maison 4
Vous pouvez installer un contact relais qui va solutionner tous vos problèmes.
Vous pourrez même installer d'autres commandes si vous le désirez.
12 novembre 2012 à 22:52
- 1. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
- 2. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 3. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 4. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 5. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 6. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 7. Double va et vient volet roulant
- N°5970 : Après rénovation intérieure, je change le double va et vient de commande d'un vieux volet roulant (pas de notice). En suivant vos indications de branchement, le volet reste bloqué en haut, il semble vouloir aller plus haut ! Sur...
- 8. Volet roulant Bubendorff commande filaire
- N°24334 : Bonjour. L'installation d'un volet Bubendorff (photo 1) à été installé récemment par des pros (Installateur Volet et électricien) avec fourniture d'une commande manuelle Hager WE 301 (Photo 2) J'en ai déduit à tort ou...
- 9. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 10. Volet roulant par télécommande passer en commande par bouton
- N°10348 : J'ai actuellement un volet roulant sur porte fenêtre, celui-ci est commandé par télécommande. Je voudrais passer la commande descente et montée par un interrupteur montée descente. Quelle modification électrique dois-je...
