Circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur
3394
Question Électricité : Circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur
Bonsoir. J'aimerais savoir comment faire un circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur.
Quel est le principe de distribution (en parallèle ? en série ? quelle est la différence?).
15 février 2008 à 00:16
Conseils bricolage 1 électricité
11 005 messages
Bonjour, on se branche toujours en parallèle.
On peut travailler en étoile en ramenant tout à une boîte de dérivation, ou se repiquer d'interrupteur en interrupteur.
Vous pouvez bien sur mixer les 2 techniques. CMT
Voir exemples joints :
15 février 2008 à 13:45
Conseils bricolage 2 électricité
Bonjour, voulez vous que les cinq lampes s'allument en même temps ? dans ce cas à partir d'un disjoncteur (vierge) de 10 A il faut installer un télérupteur.
A partir de cet appareil(bien souvent le descriptif d'installation est collé sur cet accessoire) vous partez pour vos cinq lampes et également vous partez vers vos boutons poussoirs. Le tout en parallèle.
Pas de série.
Deux ampoules 220 v en // s'éclaireront normalement.
Deux ampoules en série 220 v s'éclaireront faiblement.
Par contre deux ampoules 110 volts en série alimentées en 220 volts s'éclaireront normalement.
Cordialement BB 15/02/08
Conseils bricolage 3 électricité
Bonjour, pour les lampes il n'existe pas de règle précise, vous branchez vos lampes soit à la suite, c'est ce que l'on appelle en série ou bien en dérivation, c'est quand le neutre est relié avec le neutre, de là l'autre lampe, et la même chose pour la phase.
Quand vous installerez vos lampes faites bien attention de ne pas couper le courant de la maison entière.
Mais seulement de la pièce concernée (pensez que vous avez un congélateur), voilà.
24 mai 2011 à 15:59
Conseils bricolage 4 électricité
La réponse du 24 mai 2011 est totalement FAUSSE ET DANGEREUSE !
Dès qu'une intervention électrique est prévue, couper le disjoncteur général (on est pas à l'abri d'une erreur de câblage, et donc chopper la phase au niveau de la lampe).
Également, on branche toujours en dérivation (parallèle), simple bon-sens.
(Sinon, une lampe claquée et les 4 autre lampes serraient éteintes).
23 mars 2016 à 17:21
  • 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 5. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 7. Nombre de circuits partant du disjoncteur
    N°2134 : Bonjour à tous, souhaitant changer des portes fusibles alimentant chacun une prise, est-il possible de raccorder sous un disjoncteur de 16A au moins 2 circuits donc faire partir 2 fils de phase et 2 fils de neutre ? Merci pour vos...
  • 8. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur >>>
