Problème de volet roulant
Question Installation Électrique : Problème de volet roulant
Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche...
J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une "boite à clefs" à l'extérieur.
Normalement quand on appuie un coup dur l'interrupteur le rideau monte (ou descend) jusqu’au bout, ou jusqu'à ce que l'on ré-appuie sur l’interrupteur. Là cette fonction marche plus plus.
Le rideau monte et descend toujours mais je dois laisser appuyer.
D'où vient ce problème ? Je pense que tout ça est relié à un télérupteur au niveau du moteur du volet et que c'est lui qui ne fait plus son travail... Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Merci !
15 juillet 2014 à 16:02
Conseil 1 Dépanner volet roulant
Sur mes équipements en Vélux, effectivement la première impulsion lance selon le bouton choisi la fermeture ou l'ouverture totale. La seconde impulsion stoppera ouverture ou fermeture dans la position recherchée.
Les télécommandes sont sans fil et le bloc d'alimentation situé à quelques mètres du Vélux.
C'est dans ce dernier que se situe l'électronique de commande. Il est donc probable que si vous avez constaté un "changement" de mode de fonctionnement par rapport à celui d'origine, ce soit du côté de ce boitier qu'il faille chercher.
02 octobre 2014 à 12:49
Conseil 2 Dépanner volet roulant
Je vous remercie de votre réponse, j'ai résolu le problème.
Mon système n'a pas de télécommande. Et c'est le bouton qui ne fonctionnait plus (la fonction automatique).
02 octobre 2014 à 13:54
Conseil 3 Dépanner volet roulant
J'ai le même souci ! Pouvez-vous m'indiquer comment vous avez fait que cela refonctionne ? SVP.
20 octobre 2019 à 17:48
Conseil 4 Dépanner volet roulant
Les trois opérations doivent être effectuées dans un laps de temps de 10 minutes max.
a) Mettre nouvelles piles ou remettre les existantes.
b) RÉINITIALISER le système (pour moi dans Transfo KUX100 Vélux), en appuyant sur le bouton TEST pendant 10 secondes minimum.
===> le moteur s'actionne brièvement AV/AR.
c) Faire un Reset de 1 seconde au dos de la télécommande, avec un objet rigide et fin (trombone).
20 octobre 2019 à 21:22
- 1. Problème montée descente volet roulant Somfy
- N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
- 2. Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
- N°14096 : Bonjour. J'ai un boitier avec deux interrupteurs, un pour la montée du volet roulant et un autre pour la descente. Mon moteur de volet roulant a 7 ans et fonctionnait très bien. Maintenant quelque soit l'interrupteur...
- 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 5. Problème changement contacteur à clé volet roulant
- N°25987 : Bonjour. Mon vieux contacteur à clé s'est cassé, j'en ai acheté un nouveau (livré sans notice) et j'ai voulu le changer mais je n'y parviens pas. Rien ne se passe quand je branche les fils et que j'appuie sur les boutons...
- 6. Problème branchement interrupteur volet roulant
- N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
- 7. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
- 8. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 9. Problème interrupteur de volet roulant
- N°7463 : Bonjour Je viens d'installer un moteur sur mon volet roulant. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je remette le courant, après avoir fait les branchements. Le volet s'est mis à descendre (alors qu'il était fermé), alors que...
- 10. Problème moteur volet roulant HS
- N°14480 : Bonjour. Le moteur de mon volet roulant est HS, quelqu’un peut-il me conseiller pour trouver le même ou un modèle ou équivalent, le modèle existant a plus de 15 ans. C'est un filaire SOMFY CERES 8/17 8 Nm LT50 17...
