Problème bruit dans panneau 120/208V triphasé 84 circuit
13671
Question Forum Electricité : Problème bruit dans panneau 120/208V triphasé 84 circuit
matali63
matali63
J'ai un panneau 120/208V triphasé 84 circuit et il y a un buzz à l'intérieur.
Quand je ferme 2 circuits en particulier le son disparait.
Quand je ferme juste 1 des 2 le bruit diminue.
Merci de votre aide.
Message du modérateur :
Pour information cette question provient du Québec.
15 juillet 2014 à 18:00
Réponse 1 Bruit installation triphasé
30 142 messages
Bonjour. Malheureusement, à moins de se déplacer on ne pourra pas vous dépanner.
Il serait souhaitable que vous fassiez intervenir un professionnel sur place.
Un bruit anormal doit être vérifié : un mauvais contact est toujours possible, un contacteur qui vibre etc.
Si vous êtes bon bricoleur et prudent vous pouvez ouvrir le panneau et essayer de déterminer l'origine de la vibration.
15 juillet 2014 à 21:47
  • 1. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 2. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 3. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 7. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 8. Problème luminaires bruit de détonation
    N°12659 : Bonjour à tous, Bravo pour ce super forum, Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois...
  • 9. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 10. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
    N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
>>> Résultats suivants pour : Problème bruit dans panneau 120/208V triphasé 84 circuit >>>
connexion circuit meuleusebricovideoancien interrupteurdepannage nettoyeur haute pression
