Conseils branchement moteur triphasé
Question forum électricité : Conseils branchement moteur triphasé
J'ai 3 questions à vous poser :
1) Quelle sont les différentes manière de raccorder un moteur triphasé sur un réseau monophasé ?
2) Avec quoi peut-on détecter un arrêt d'urgence dans un schéma de connexion ?
3) Pouvez-vous me donner 4 sortes de roulements ?
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
15 juillet 2014 à 18:47
Conseil 1 branchement électrique
Bonjour. Comme on peut supposer qu'il s'agit de questions entrant dans le cadre d'une formation, Il serait souhaitable que vous recherchiez vous même dans des documents ou éléments de cours.
Nota : un moteur triphasé doit fonctionner en triphasé quel que soit le réseau qui l'alimente. La solution n'est pas bien difficile.
15 juillet 2014 à 21:03
Conseil 2 branchement électrique
Réponse 1 : ben !!!!! le plus rapidement possible pour que personne ne s'en aperçoive !
Réponse 2 : avec un crayon à bille ou encore un crayon HB, c'est très efficace, mais il ne faut rien dire à personne, chut..
Réponse 3 :
1 = le roulement de tambour,
2 = à billes,
3 = de tonnerre (qui de plus, donne la distance ?) et le dernier et bien là je sèche, avez-vous cette réponse ? NON ?
Celui de la vache dans le pré ? Le cheval ? Ah oui le bourricot, le roulement dans le champs.
Dommage que des gens comme nous ne vous réponde pas, car nous ne sommes pas là pour faire vos devoirs et nous nous en avons tous les jours. Maths, écritures sans fautes, c'est mieux, bien parler aux clients, merci au revoir etc.
Réponse 3 :
2 = à billes,
16 juillet 2014 à 19:23
- 1. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Branchement transformateur triphasé
- 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 5. Information sur branchement moteur triphasé
- N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
- 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 7. Branchement de broyeur moteur triphasé
- N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
- 8. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 9. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
- N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
- 10. Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
- N°95 : Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
- 11. Branchement moteur triphasé Bauknecht
- N°19203 : Bonjour ou bonsoir, Sur ce moteur Bauknecht il y a un schéma dans le couvercle que l'on voit la plupart du temps et qui montre le raccordement en triphasé 220 ou 380 V. Après avoir contrôlé l'isolement des bobinages qui...
