Installation spots sur portail coulissant
Question Forum Électricité : Installation spots sur portail coulissant
Je suis en construction de mon portail coulissant et j'aurais voulu installer des spots dans le seuil.
Est-ce possible ou non ?
15 juillet 2014 à 22:30
Réponse 1 Travaux Électricité
Certes, cela ferait joli mais la semelle en béton supporte le rail. Donc il faudrait vous déporter vers l'intérieur.
Ensuite il faudrait trouver les bons spots (cela existe) et prévoir leur encastrement, le passage des tubes, et leur alimentation.
Donc c'est possible, mais la réalisation doit se prévoir dès maintenant, avant réalisation de la semelle.
Sinon, le projecteur en haut de chaque poteau est la solution habituelle.
Une remarque en passant.
Il faudra bien prévoir le positionnement du moteur dans les 3 axes par rapport à la crémaillère. L'idéal est que le moteur soit réglable en hauteur à l'aide d'écrous et de contre-écrous. De même, il faudra s'assurer que la crémaillère est parfaitement horizontale sur toute la course, que l'engrenage engraine sur la largeur totale des dents en assurant un jeu vertical suffisant.
Si c'est vous qui faites le montage il faudra prendre votre temps ; si c'est un installateur, il faudra lui faire confiance.
15 juillet 2014 à 23:09
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Panne portail électrique coulissant
- N°3747 : Mon fils s'est amusé à appuyer plusieurs fois de suite sur la télécommande d'ouverture/fermeture du portail et depuis le portail ne s'ouvre plus, ni avec la télécommande, ni avec l'interrupteur. J'ai acheté la maison il y a...
- 3. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 4. Problème installation portail coulissant Strike Mygate
- N°12781 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de type Strike Mygate pour le portail coulissant, il avance de de 20 cm et se coupe revient en marche arrière et ainsi de suite. L'installation est correcte après vérification mais le...
- 5. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 6. Conseils installation motorisation portail coulissant
- N°5764 : Bonjour, je vais construire mes piliers, et je voudrais savoir où passer mes câbles avant de démarrer avec Somfy freevia 600, pas de notice portail coulissant. Merci à tous.
- 7. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 8. Cellules sur portail coulissant
- N°8014 : Bonjour, je voudrais savoir s'il faut deux jeux de cellules sur un portail coulissant, à savoir un jeu à l'intérieur, et un jeu à l'extérieur de la propriété. Merci.
- 9. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
