Schéma raccordement portail électrique coulissant
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
2294
Astuce Forum électricité : Schéma raccordement portail électrique coulissant
Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant.
Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour voilà un schéma.
schéma de portail coulissant :
schéma raccordement portail électrique coulissant
Réponses 2 au problème électrique
Je cherche un plan pour un moteur BFT Deimos BT.
Merci de votre aide. André
18 avril 2009 à 00:51
Réponses 3 au problème électrique
Pour moi, je voudrais avoir un schéma de l'installation d'un moteur pour portail coulissant, avec branchement des télécommandes et placement des cellules et comment les raccorder au moteur, l'arrivée du courant étant déjà à proximité du moteur ! Merci beaucoup !
Ou m'expliquer en termes très simples ! Merci encore.
14 mars 2010 à 09:27
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour. Avez-vous trouvé votre plan de câblage, si non je peux vous le donner. Cordialement.
22 mai 2010 à 12:10
Réponses 5 au problème électrique
Bonjour, pour plan de câblage donnez moi le modèle exact de la motorisation et je pourrai peut être vous aider.
27 mai 2010 à 06:05
Réponses 6 au problème électrique
Sur le plan ci-dessus, c'est un moteur Beside distribué par Proteco.
Sur la télécommande il y a trois boutons, le premier ouvre en grand, le deuxième ouvre pour un piéton.
Est-ce qu'avec le troisième, je peux commander, en me servant de la platine en schéma ci-dessus, un projecteur 150 watts halogène et comment le brancher ?
07 novembre 2010 à 09:11
Réponses 7 au problème électrique
Bonjour, le forum étant en maintenance, je me permets de poser une question : j'ai posé mon portail et j'ai fait le câblage et je n'arrive pas à programmer, la marque est Proteco.
06 mars 2011 à 21:35
Réponses 8 au problème électrique
Bonsoir à tous et merci à ceux qui prennent de leur temps pour aider les autres.
De mon côté, je suis dans le cas, comme réponse 7 du 06/02/2011, à savoir que le forum est en maintenance !
Voilà ma question, je cherche un schéma de câblage pour portail coulissant. Je ne connais pas la marque du moteur, mais sur la platine j'ai lu MACH 1F 3600 EB 000547.
J'ai retrouvé un schéma à demi effacé en italien, mais je n'arrive pas à tout brancher correctement.
Je joins une copie de ce que j'ai...
Merci pour votre schéma et explications.
21 avril 2011 à 22:07
Réponses 9 au problème électrique
neodyne
neodyne
Voilà j'ai installé un système de motorisation Deimos BT QCS D MA.
notice deimos bt qcs d ma.pdf
Mais impossible de faire un test sur les cellules ?? Qui pourrait me dire exactement les connexions à faire ?
Cellules, antenne...
12 mars 2014 à 09:06
>>> Résultats suivants pour : Schéma raccordement portail électrique coulissant >>>
