Changer une fixture en ouvrant l'interrupteur
Conseils des bricoleurs : Changer une fixture en ouvrant l'interrupteur
J'aimerais savoir si lorsque l'on ouvre l'interrupteur, est-il sécuritaire de changer une fixture sans éteindre le disjoncteur. N'est-il pas supposé de ne plus y avoir de courant lorsque l'interrupteur est ouvert ? Merci.
Réponses FAQ electricite 1
Si la phase est branchée au bon endroit sur l'inter, elle n'arrive pas à la lampe, sur l'inter l'endroit pour la phase est P / C / L / en fonction du fabricant.
Réponses FAQ electricite 2
Donc justement par principe de précaution comme on n'est jamais certain que la phase n'a pas changé de place... il est plus prudent de couper le disjoncteur.
Réponses FAQ electricite 3
Il n'y a pas de courant sur la lampe... mais la phase est sensée arriver jusqu'à l'interrupteur, donc une de ses bornes est sous tension. Danger.
Réponses FAQ electricite 4
Même si cela est possible, toujours isoler le circuit.
30 mars 2008 à 23:45
Réponses FAQ electricite 5
Non car un interrupteur ne coupe que la phase, et le neutre reste sous tension.
Donc toujours couper le disjoncteur général lors d'une intervention sur le réseau électrique (et pas uniquement le fusible ou l'interrupteur). (08/08/11)
08 août 2011 à 21:21
- 1. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 2. Changer des interrupteurs conseils branchement
- N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
- 3. Changer un variateur un interrupteur classique
- N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
- 4. Changer double interrupteur avec va et vient
- N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
- 5. Changer un interrupteur bipolaire
- N°20973 : Bonjour. Suite dysfonctionnement, j'ai tenté de changer mon interrupteur. Suite à un premier montage non réussi, je soumets les deux modèles. Si un électricien pouvait m'éclairer (:biggrin:). Merci par avance.
- 6. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
- 7. Changer branchement interrupteur double va et vient
- N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
- 8. Procédure pour changer un interrupteur
- N°4728 : Bonjour, je veux changer mes interrupteurs. Les anciens ont 3 fils comment faire, je ne sais faire qu'avec 2 fils, que faire du troisième ? Merci.
- 9. Changer interrupteur et prise de courant
- N°9095 : Bonjour. Dans mon couloir je voudrais changer un interrupteur associé à une prise de courant. Peut-on encore trouver ce produit ? Merci de votre réponse.
- 10. Comment changer un interrupteur
- N°10346 : Bonsoir à tous, Je n'ai absolument aucune notion en électricité. Dans l'une des chambres de l'appartement, l'interrupteur s'est cassé. Il commandait une lampe murale. J'ai enlevé linterrupteur, et j'en ai acheté un autre....
