Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
13314
Question forum électricité : Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
lewis
lewis
Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat.
Je vous remercie à l'avance.
09 janvier 2014 à 11:22
Pile 15 volts multimètre réponse 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous êtes sûr d'une forme "rectangulaire" j'ai eu un 462, elle est ronde, courte, comme sur des appareils photo.
09 janvier 2014 à 14:26
Pile 15 volts multimètre réponse 2
SL77
SL77
219 messages
Essayez sur le net chez 1001 et une piles.
SL
09 janvier 2014 à 14:41
Pile 15 volts multimètre réponse 3
30 073 messages
Bonjour. Des références en question 11290. Mais pas d'adresse de fournisseur.
09 janvier 2014 à 16:45
Pile 15 volts multimètre réponse 4
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
J'ai possédé aussi un Metrix 462 dont je ne me sers plus depuis longtemps, et la pile était une pile rectangulaire de 15 volts de taille identique à une pile de 9V (un peu moins épaisse) avec les contacts aux deux extrémités.
Comme sur la photo de la pile de 22.5V ci-jointe (utilisée pour les flashs photo il y a bien longtemps), si j'arrive à retrouver ce multimètre je sais qu'il possède toujours sa pile de marque Varta de 15V, je vous ferai parvenir une photo.
Pour lewis : vous pouvez peut-être réaliser un bricolage avec une pile V74PX.
Cordialement, Patrice bricovideo.com
pile 22,5 volts
09 janvier 2014 à 16:55
Pile 15 volts multimètre réponse 5
Je viens de trouver aux puces un métrix 462 pour 20 euros.
Mais piles HS.
Pour la pile de 1,5 volts pas de problème, même format en standard ça rentre.
Pour la 15 volts, je vais ruser par un assemblage.
Il faut assembler des piles bouton de 3 volts donc 5 piles pour 15 volts.
Type pile de montre (SELFOR) métro Art et Métier.
Il faut trouver le bon diamètre à quelque chose près et les assembler par un adhésif et ajouter un petit morceau de métal pour combler la distance s'il manque quelques millimètres.
30 octobre 2016 à 19:49
Pile 15 volts multimètre réponse 6
La fameuse pile 15 volts du Metrix se trouve très facilement sur ebay.
J'en ai acheté une récemment pour un garagiste ami pour qui je fais une sorte de maintenance de ses appareils électriques et électroniques.
Amitiés.
J-P M
22 novembre 2017 à 10:05
Pile 15 volts multimètre réponse 7
Je possède plusieurs multimètres 462 Metrix dont celui d’origine est muni de la pile rectangulaire comme les piles de 9 V, sa référence est : 215 GN 15 Volts Leclanché, cette pile est introuvable, elle se trouve de forme ronde sur Ebay sur mes autres appareils c'est tout simplement une pile de 9 volts classique, vous pouvez mettre aussi sur les 462 ancien la pile NEDA 220 15 V Eveready Américaine.
Il y a toujours des solutions.
JD
27 août 2019 à 17:43
  • 1. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
    <b>N°11290b> : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
  • 2. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    <b>N°13482b> : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 3. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    <b>N°8936b> : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 4. Recherche protection anti-choc multimètre Metrix MX 462
    <b>N°17303b> : Bonjour. Afin de faire un cadeau à mon papa (électricien en retraite), je recherche la protection caoutchouc anti-choc du multimètre Metrix MX 462, de son C.A.P. passé... il y a quelques années... Merci à tous pour votre...
  • 5. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
    <b>N°13384b> : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
  • 6. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    <b>N°20194b> : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    <b>N°13967b> : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 8. Recherche référence varistance ?
    <b>N°21247b> : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 9. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    <b>N°15394b> : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 10. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    <b>N°23491b> : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
>>> Résultats suivants pour : Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B >>>
