Alimentation électrique chaine hi-fi éviter interférences
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
14413
Question Forum Électricité : Alimentation électrique chaine hi-fi éviter interférences
pythus
pythus
5 messages
Pour éviter les interférences sur une chaine hi-fi via l'alimentation électrique, que puis-je faire ?
Est-ce qu'une ligne directe tableau suffit ?
pythus
19 avril 2015 à 20:01
Pour éviter les perturbations, interférences... sur votre chaîne hi-fi il existe dans le commerce des filtres spécifiques à l'audio, faire une recherche sur le net "filtre secteur audio audio".
19 avril 2015 à 20:40
pythus
pythus
5 messages
Merci. biggrin
Oui, effectivement, il y a apparemment au moins 2 approches : Sur la ligne et après la ligne, donc filtres et accessoires.
Après plus dans le détail... Ce n'est pas évident.
Surtout les différents filtres sur la multiprise et après par appareil. sweat
Peut-être quelques détails...
Bonne soirée.
pythus
19 avril 2015 à 22:19
30 028 messages
Bonjour. Vous ne précisez pas de quelles interférences supposées il s'agit.
Si les liaisons entre sources et entrées des amplificateurs sont effectuées avec des cordons spécifiques, il n'y a rien à craindre.
Pour information, dans un grand spectacle où les circuits son et lumière transmettent des kilowatts de signaux complexes, il n'y a aucune interaction des uns sur les autres.
Et pas de filtres de quelque nature que ce soit.
19 avril 2015 à 22:30
  • 1. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
    N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
  • 2. Comment brancher une chaîne hi fi autre que sur le secteur 220 V
    N°5407 : Bonjour. Je m'explique, nous allons défilé pour un carnaval, nous devons effectuer des danses sur de la musique indienne, je dispose d'une chaîne hi-fi mais comment apporter du courant à celle-ci, sans prise 220 V et...
  • 3. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
    N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Appareil hi-fi qui fait disjoncter le différentiel
    N°8126 : Bonjour à tous J'ai un petit souci depuis quelques semaines. Préambule indispensable : je n'y connais rien en électricité ! J'ai récemment acquis un lecteur de cd qui remplit parfaitement sa fonction "audio". Cependant, une...
  • 6. Installation de sortie de câbles Hi Fi
    N°5908 : Bonjour, Est-ce que l'on est obligé de faire sortir des câbles d'enceinte dans un boîtier, ou peut-on laisser la gaine sortir de la cloison comme une applique extérieure et la cacher par l'enceinte en la fixant au mur. Est-ce...
  • 7. Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
    N°13686 : Bonjour, Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible : Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement...
  • 8. Problème alimentation avec un transformateur
    N°13506 : Bonjour, Je souhaiterai alimenter un amplificateur de voiture de 400W et l'adapter ensuite sur ma chaine HIFI. J'ai un transformateur qui délivre : Voltage : AC 230V 50hz Courant : 10-12A J''ai essayé de le raccorder sur...
  • 9. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 10. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique chaine hi-fi éviter interférences >>>
brancher moteur electrique 220vehicule electriquesfixations interrupteurs anciensprise electrique plaque induction
