Installation de sortie de câbles Hi Fi
Problème Electricite : Installation de sortie de câbles Hi Fi
Est-ce que l'on est obligé de faire sortir des câbles d'enceinte dans un boîtier, ou peut-on laisser la gaine sortir de la cloison comme une applique extérieure et la cacher par l'enceinte en la fixant au mur.
Est-ce que le consuel peut vérifier également ce genre de détail dans une nouvelle maison ?
16 juillet 2009 à 23:50
S'agissant de courants faibles, les conduits doivent être indépendants. Pour la sortie, vous faites au mieux, socles ou fils volants, sachant que l'idéal serait d'avoir un socle spécifique pour chaque enceinte. Vous pouvez mettre une embase Speakon par exemple.
17 juillet 2009 à 09:23
Réponses Forum de l'électricité 2
N'utilisez pas les connecteurs Din pour hauts-parleurs, les contacts ne sont pas assez bons pour les chaînes hifi un peu puissantes.
Mieux vaut soit laisser les câbles en attente (moins il y a de connecteurs, mieux c'est), sinon utilisez des Speakon (un peu cher) ou plus économique des borniers à vis.
Un autre conseil : utilisez du câble suffisamment gros (mini 1 mm²) (pertes avec la longueur), surtout si votre ampli est puissant.
18 juillet 2009 à 10:49
Réponses Forum de l'électricité 3
Idéalement, on met des prises de haut parleur pour éviter les problèmes type perte de fil / changement d'enceinte (revente propre).
La norme impose que tout tube soit terminé par une boîte d'encastrement et par dessus une prise (pas de sortie en direct).
09 novembre 2009 à 16:43
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. Comment brancher une chaîne hi fi autre que sur le secteur 220 V
- N°5407 : Bonjour. Je m'explique, nous allons défilé pour un carnaval, nous devons effectuer des danses sur de la musique indienne, je dispose d'une chaîne hi-fi mais comment apporter du courant à celle-ci, sans prise 220 V et...
- 3. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 6. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
- N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
- 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 8. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Brancher une applique 2 câbles sur une sortie 4 câbles
- N°25219 : Bonjour. Je vous prie de m'excuser si les termes que j'utilise ne sont pas exacts (je débute et en plus je suis une femme... double handicap !). J'ai déjà installé plusieurs appliques avec succès, mais en utilisant deux...
