Brancher une applique 2 câbles sur une sortie 4 câbles
Questions Branchement Électrique : Brancher une applique 2 câbles sur une sortie 4 câbles
Je vous prie de m'excuser si les termes que j'utilise ne sont pas exacts (je débute et en plus je suis une femme... double handicap !).
J'ai déjà installé plusieurs appliques avec succès, mais en utilisant deux câbles pour deux câbles.
Cette fois-ci, je souhaite installer une applique avec deux câbles sur une installation existante qui en comporte quatre (probablement en raison d'un va-et-vient).
Comment dois-je procéder ?
1. Dois-je retirer le domino de l'applique pour insérer/connecter les fils bleu et rouge dans les wago correspondants ?
2. Ou bien puis-je laisser le domino de mon applique et ne connecter qu'un seul fil bleu et qu'un seul fil noir/rouge ?
Si c'est possible, comment puis-je isoler le second fil ?
Ce n'est pas très grave si je perds le va-et-vient et que mon applique ne soit alimentée que par un seul interrupteur.
Autre question :
Les câbles du mur sont plus gros (et plus rigides) que ceux de mon applique.
Est-ce que je peux quand même les raccorder ?
Merci aux experts pour vos retours.
Et oui, je sais qu'il faut couper le compteur avant de commencer.
Anne
Autre question :
Anne
19 février 2024 à 18:29
1/ Cela pourrait être une solution, mais ces Wagos sont faits pour fil rigide alors que vous avez du fil souple.
2/ Je vous conseille de conserver le domino, de prendre un petit bout de fil noir, un autre bleu et un autre vert/jaune et de les raccorder d'un côté dans le Wago et de l'autre dans le domino.
Pas de soucis par rapport à la section des fils.
19 février 2024 à 21:01
Merci CMT pour votre réponse !
Je vais faire ça ! Donc ces double fils du mur correspondent-ils à un va et vient ?
Et si je retire un fil de chaque couleur, quelle conséquence ? Plus de va et vient ?
Un ami non bricoleur (donc je doute fortement de ses compétences).
19 février 2024 à 21:17
Cela ne correspond pas à un va et vient.
Plutôt un repiquage vers une 2ème lampe.
19 février 2024 à 23:02
Ok, merci CMT.
Mon message précédent a été coupé : un ami non bricoleur me suggérait d'assembler les 2 fils bleus pour n'en faire qu'un seul en les regroupant par torsion ( fils de cuivre des 2 câbles bleus fusionnés après les avoir dénudés un peu), idem pour les 2 noirs et les 2 vert-jaune. Pour ensuite n'avoir qu'un seul fil bleu a mettre ds domino de l'applique C'est possible ça? Quels risques? court-circuit ?
19 février 2024 à 23:18
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
- N°12951 : Bonsoir. Pendant de longues années, les sections courantes des fils électriques étaient: 1.5 mm² pour 10A, 2.5 mm² pour 16 A, 4 mm² pour 20A , 6 mm² pour 32A... Mais depuis quelques temps, le 4 mm² a été retiré du...
- 6. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
