Section câble alimentation
Question Forum Électricité : Section câble alimentation
J'aurais besoin d'aide s'il vous plaît. Je vais vous expliquer rapidement ma situation : la construction de ma maison va bientôt commencer et nous sommes sur le point de tirer le câble d'alimentation de diamètre 25 mm² pour une installation définitive en triphasé.
Ma première question est la suivante : est-ce que la section du câble est suffisante sachant qu'il parcourra environ 90 mètres ?
Ma deuxième question concerne le coffret de chantier en monophasé que mon constructeur m'a conseillé d'acheter. Est-il possible de demander à Enedis ou EDF un raccordement définitif en triphasé ?
Je vous remercie par avance d'avoir pris le temps de me répondre. Bonne journée ou bonne soirée.
19 février 2024 à 20:40
Tout cela est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3) donc pas trop de questions à se poser.
Et vous êtes loin du compte avec votre 25² :
- En monophasé, il faut du 2x70² entre 83m et 117m
- En triphasé, il faut du 4X35² entre 81m et 115m.
19 février 2024 à 23:00
- 1. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 2. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 3. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 4. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 5. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 6. Section câble alimentation installation électrique
- N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
- 7. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 8. Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
- N°2327 : Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m²,...
- 9. Section câble alimentation électriques
- N°2505 : Bonjour, Je désire monter un tableau électrique dans mon garage pour l'alimenter en électricité, y mettre un lave-linge, un petit congélateur et y bricoler un peu. Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter mon...
- 10. Section câble alimentation 4 box à 70m
- N°12848 : Bonjour, Je cherche à tirer un câble de 70 m de long pour alimenter 4 box. Chaque box aura un disjoncteur avec une prise et un luminaire commandé par interrupteur. Les prises électriques serviront pour brancher des outils...
- 11. Section câble passage triphasé à monophasé
