Connexion dimmer pour lampe et fan
14412
Question branchement électrique : Connexion dimmer pour lampe et fan
lianguja
lianguja
2 messages
J'essaie de connecter un variateur "dimmer" double. J'ai un ventilateur, une lumière et deux prises électriques.
Pour simplifier, je ne mentionne pas les fils verts (ground) déjà connectés.
Mon variateur contient un fils Noir, un rouge et un jaune. (notés N1, R1 et J1).
J'ai 3 fils qui sortent du boitier deux avec un blanc et un noir (B2/N2 puis B3/N3). Et un autre avec un blanc, un noir et un rouge (B4/N4/R4).
Naturellement, je voudrais que le dimmer de la fan fasse fonctionner la fan, le dimmer de la lumière fasse fonctionner la lumière et la prise fonctionne toujours.
Voici certains essais que j'ai fait :
B2-B3-B4 / R1-R4 / N1-N2 / J1-N3-N4 :
Fan et lumière fonctionnent avec les 2 dimmers (les 2 doivent être ouverts pour que ça fonctionne).
Prise = ok.
B2-B3-B4 / R1-R4 / N1-N3 / J1-N4 non-connecté N2 :
Fan et lumière ok. Prise fonctionne avec le dimmer de la fan.
B2-B3-B4 / R1-R4 / N1-N3-N4 / J1-N2 :
Fan toujours ouverte, lumière ok, Quand j'ai ouvert le dimmer fan, le disjoncteur a sauté.
B2-B3-B4 / R1-R4 / N1-N2 / J1-N4 non-connecté N3 :
Fan ok, lumière selon les 2 dimmers. Prise fonctionnent selon dimmer de la fan.
1-Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire ? Ex.: lier des fils rouges et noirs...
2-Comment devrais-je connecter les fils ? Je pourrais envoyer un graphique pour que ça soit plus clair.
Merci !
Schéma dimmer lampe et fan
Message d'une modératrice : Pour information cette question provient du Canada.
19 avril 2015 à 18:55
lianguja
lianguja
2 messages
Oui, merci madame la modératrice de préciser. À vrai dire, c'est même du Québec.
Sur un autre site, j'ai trouvé le standard du Québec, mais je crois que c'est identique au reste du Canada.
C'est le standard Hydro Québec.
prise 120Vac 3 fils (appareillage électrique limité à 15A, 1800 watts)
blanc = neutre
noir = 120Vac(phase 1) ou 120Vac (phase 2) ici on connecte sur le noir ou le rouge du 240Vac pour équilibrer le circuit de la maison
vert = terre (ground)
Prise 240Vac 4 fils (appareillage de fort courant style cuisinière, chauffe-eau, sécheuse)
noir = 120Vac (phase 1)
rouge = 120Vac (phase 2)
blanc = neutre
19 avril 2015 à 21:58
30 137 messages
Bonjour. On avait bien reconnu l'origine du message.
Il faut que vous agissiez méthodiquement, et connaitre tout d'abord les caractéristiques d'alimentation du ventilateur et sa lumière incorporée, normalement deux circuits indépendants.
Idem pour le variateur pour lequel il faut bien différencier l'entrée et la sortie ; ici, les couleurs ne nous sont d'aucun secours avec N1 R1 J1.
On n'ira malheureusement pas plus loin, car la notice est quelque peu absconse, même si les couleurs des conducteurs du réseau Hydro-Québec et les tensions afférentes nous sont connues.
Il vaudrait mieux que vous fassiez intervenir un électricien sur place.
19 avril 2015 à 23:07
  • 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 2. Connexion cable lampe 1.5mm avec 2.5mm en arrivée
    N°22040 : Bonjour à tous. J'ai une ligne avec plusieurs lampes et prises dessus. Je voudrais déplacer une lampe au plafond pour la mettre 2m plus loin. Je dois donc bouger un câble de 2.5mm dans le plafond. De ce câble, je...
  • 3. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
    N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
  • 4. Connexion dimmer avec un ventilateur
    N°15031 : Bonjour, J'ai installé un dimmer sur un ventilateur afin de varier sa lumière. Celui-ci fonctionne super bien, mais voici le problème. En partant du breaker, le dimmer est le deuxième interrupteur du circuit (un...
  • 5. Lampe connexion tactile montage et remplacement par bouton poussoir
    N°4752 : J'ai une lampe à connexion tactile et diverses intensités lumineuse, celle-ci ne fonctionnant plus j'ai décidé de changer le mécanisme électrique en y adjoignant un bouton poussoir, mais cela ne fonctionne toujours pas. Que...
  • 6. Connexion transformateur prise lampe
    N°3596 : Bonjour, mes lampes 12V se sont arrêté de fonctionner et puisque la prise qui était liée au même interrupteur fonctionnait toujours, j'en ai conclu que c'était le transformateur qui avait abandonné la partie. Mais voilà,...
  • 7. Installation dimmer bouton poussoir à la place de 2 va et vient
    N°19443 : Bonjour à vous, je vous contacte car je rénove la chambre d'un bébé et nous souhaitons modifier le circuit d'éclairage actuel de la lampe principale composé de 2 va et vient par un dimmer et un bouton poussoir. Nous avons...
  • 8. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 9. Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
    N°18039 : Bonsoir. J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2 C'est un 3 x 1,5 à raccorder. Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux...
  • 10. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
    N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
>>> Résultats suivants pour : Connexion dimmer pour lampe et fan >>>
