Profil du membre lianguja
Membre inscrit lianguja sur le forum Électricité
lianguja
Oui, merci madame la modératrice de préciser. À vrai dire, c'est même du Québec.
Sur un autre site, j'ai trouvé le standard du Québec, mais je crois que c'est identique au reste du Canada.
C'est le standard Hydro Québec.
prise 120Vac 3 fils (appareillage électrique limité à 15A, 1800 watts)
blanc = neutre
noir = 120Vac(phase 1) ou 120Vac (phase 2) ici on connecte sur le noir ou le rouge du 240Vac pour équilibrer le circuit de la maison
vert = terre (ground)
Prise 240Vac 4 fils (appareillage de fort courant style cuisinière, chauffe-eau, sécheuse)
noir = 120Vac (phase 1)
rouge = 120Vac (phase 2)
blanc = neutre
19 avril 2015 à 21:58
forum consulter ce sujet Connexion dimmer pour lampe et fan
J'essaie de connecter un variateur "dimmer" double. J'ai un ventilateur, une lumière et deux prises électriques.
Pour simplifier, je ne mentionne pas les fils verts (ground) déjà connectés.
Mon variateur contient un fils Noir, un rouge et un jaune. (notés N1, R1 et J1).
J'ai 3 fils qui sortent du boitier deux avec un blanc et un noir (B2/N2 puis B3/N3). Et un autre avec un blanc, un noir et un rouge (B4/N4/R4).
Naturellement, je voudrais que le dimmer de la fan fasse fonctionner la fan, le dimmer de la lumière fasse fonctionner la lumière et la prise fonctionne toujours.
Voici certains essais que j'ai fait :
B2-B3-B4 / R1-R4 / N1-N2 / J1-N3-N4 :
Fan et lumière fonctionnent avec les 2 dimmers (les 2 doivent être ouverts pour que ça fonctionne).
Prise = ok.
B2-B3-B4 / R1-R4 / N1-N3 / J1-N4 non-connecté N2 :
Fan et lumière ok. Prise fonctionne avec le dimmer de la fan.
B2-B3-B4 / R1-R4 / N1-N3-N4 / J1-N2 :
Fan toujours ouverte, lumière ok, Quand j'ai ouvert le dimmer fan, le disjoncteur a sauté.
B2-B3-B4 / R1-R4 / N1-N2 / J1-N4 non-connecté N3 :
Fan ok, lumière selon les 2 dimmers. Prise fonctionnent selon dimmer de la fan.
1-Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire ? Ex.: lier des fils rouges et noirs...
2-Comment devrais-je connecter les fils ? Je pourrais envoyer un graphique pour que ça soit plus clair.
Merci !
Schéma dimmer lampe et fan
Message d'une modératrice : Pour information cette question provient du Canada.
19 avril 2015 à 18:55
