Connexion cable lampe 1.5mm avec 2.5mm en arrivée
22040
Question Branchement Électrique : Connexion cable lampe 1.5mm avec 2.5mm en arrivée
northone
northone
3 messages
J'ai une ligne avec plusieurs lampes et prises dessus.
Je voudrais déplacer une lampe au plafond pour la mettre 2m plus loin.
Je dois donc bouger un câble de 2.5mm dans le plafond.
De ce câble, je voudrais placer dans le plafin une boite de dérivation pour y connecter un fil 1.5mm qui sortirait du plafond.
Le but est d'avoir juste un fil qui sorte du plafond sans boitier fixé au plafond.
Suis-je aux normes (Belgique) si je fais ce type de connexion ? (Donc boite de dérivation dans le plafond avec 2.5mm en entrée et 1.5mm en sortie) et juste un luminaire plafonnier sur la ligne 1.5mm.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée. smile
29 mars 2022 à 11:03
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
En Belgique, les circuits d'éclairage et uniquement ceux-ci peuvent être en 1,5mm² .
Donc prolonger un câble en 2,5mm² destiné à de l'éclairage avec du 1,5mm² est autorisé.
Pour les installations fixes seul le câble rigide ( monobrin ) est autorisé.
Le câble multibrins est permis pour le câblage interne des coffrets à condition d'utiliser des souliers de câbles.
Les boites de dérivation doivent rester accessibles et les raccords ne peuvent être effectués qu'avec des "Wago" ou "bouchons"
29 mars 2022 à 11:38
northone
northone
3 messages
Merci pour les infos.
Je mettrai donc une boite de dérivation pour repartir sur du 1.5 pour le lustre.
Bonne journée.
31 mars 2022 à 10:30
  • 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 2. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 3. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 4. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 5. Avis état câble électrique arrivée
    N°18491 : Bonjour bonsoir, Que pensez-vous de l'état de mon câble électrique (arrivée avant compteur) Je suis en triphasé. Les câble sont à découvert. Merci pour vos avis.
  • 6. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 7. Quel type de câble installation lampe murale
    N°21151 : Bonjour, On m'a offert ce luminaire que je souhaite accrocher à mon mur. Je n'ai pas d'arrivée d'électricité donc je souhaiterais le relier à une prise avec câble + interrupteur. Étant donné que la structure est en...
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 10. Extension installation électrique quelle section de câble
    N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
>>> Résultats suivants pour : Connexion cable lampe 1.5mm avec 2.5mm en arrivée >>>
filament ampouleancien interrupteurprise france usa adaptateurvariateur de lumiere
