Profil du membre northone
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit northone sur le forum Électricité
northone
Merci pour les infos.
Je mettrai donc une boite de dérivation pour repartir sur du 1.5 pour le lustre.
Bonne journée.
31 mars 2022 à 10:30
forum consulter ce sujet Connexion cable lampe 1.5mm avec 2.5mm en arrivée
J'ai une ligne avec plusieurs lampes et prises dessus.
Je voudrais déplacer une lampe au plafond pour la mettre 2m plus loin.
Je dois donc bouger un câble de 2.5mm dans le plafond.
De ce câble, je voudrais placer dans le plafin une boite de dérivation pour y connecter un fil 1.5mm qui sortirait du plafond.
Le but est d'avoir juste un fil qui sorte du plafond sans boitier fixé au plafond.
Suis-je aux normes (Belgique) si je fais ce type de connexion ? (Donc boite de dérivation dans le plafond avec 2.5mm en entrée et 1.5mm en sortie) et juste un luminaire plafonnier sur la ligne 1.5mm.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée. smile
29 mars 2022 à 11:03
