Profil du membre northone
Membre inscrit northone
northone
Merci pour les infos.
Je mettrai donc une boite de dérivation pour repartir sur du 1.5 pour le lustre.
Bonne journée.
31 mars 2022 à 10:30
forum consulter ce sujet Connexion cable lampe 1.5mm avec 2.5mm en arrivée sur le forum Électricité
Je souhaiterai faire quelques bac à plantes à l'extérieur contre la façade de la maison.
Le bac serait en U (pas de muret coté façade. C'est une ancienne façade en pierre.
J'avais l'idée de faire un coffrage et d'y couler un béton avec quelques tige métallique en U pour maintenir la structure.
Quelques questions me viennent du coup :
- Le coffrage est-il la meilleure solution (pour un amateur comme moi qui n'ai presque jamais maçonné).
- Si oui quel mélange des différents matériaux pour un béton de coffrage ?
- Faut-il étanchéifier le mur de la façade sur la hauteur du bac ? Sachant que c'est un vieux mieux en pierre au contacte de la terre déjà. Si oui avec quoi?
Grand merci pour vos futures réponses smile
Bonne journée.
29 mars 2022 à 11:13
forum consulter ce sujet Création bac à plante en coffrage sur le forum Maçonnerie
J'ai une ligne avec plusieurs lampes et prises dessus.
Je voudrais déplacer une lampe au plafond pour la mettre 2m plus loin.
Je dois donc bouger un câble de 2.5mm dans le plafond.
De ce câble, je voudrais placer dans le plafin une boite de dérivation pour y connecter un fil 1.5mm qui sortirait du plafond.
Le but est d'avoir juste un fil qui sorte du plafond sans boitier fixé au plafond.
Suis-je aux normes (Belgique) si je fais ce type de connexion ? (Donc boite de dérivation dans le plafond avec 2.5mm en entrée et 1.5mm en sortie) et juste un luminaire plafonnier sur la ligne 1.5mm.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée. smile
29 mars 2022 à 11:03
