Résistance chauffe eau steatite
Question iforum électricité : Résistance chauffe eau steatite
J'ai un chauffe eau de 150 litres avec une résistance steatite de 1600w et 6 bornes de connection actuellement raccorde en mono , donc je suppose qu'il y a 3 resistance de 533 w. suite a la pose de panneaux solaire ou j'atteint regulierement 1400w sur plusieur heures je voudrais deconnecter une resistance de 533w pour que le chauffe eau soit alimenté par les 2 resistance restante soit 1066w . ceci afin de ne pas consommer sur le reseau EDF. je ne sait pas si la puissance serra suffisante , il faudra forcement un temp de chauffe plus long, mais ci mon idée est viable j'ai envie de faire l'essais . ni novice ni pro en electricité j'aimerais bien avoir l'avis sur la faissabilité de cette idée.
Merci de votre retour.
jpb41
jpb41
28 mars 2022 à 19:33
Réponse 1 forum électricité
Bonjour jpb41. Les trois résistances sont connectées en parallèle en mono.
Citation :Vous verrez bien si l'eau tiède vous convient.
28 mars 2022 à 21:17
- 1. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
- N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
- 2. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 3. Réparation d'une résistance stéatite pour chauffe-eau électrique
- N°15982 : Bonjour, Mon chauffe-eau électrique stéatite est tombé en panne. Caractéristiques : 200l, puissance 2000W, acheté en 2005. J'ai démonté la résistance pour la remplacer et je me suis rendu compte que la résistance...
- 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 5. Oubli coupure électrique après vidange chauffe eau électrique résistance stéatite
- N°10253 : Bonjour. Nous avons une résidence secondaire à la montagne, et il y a 15 jours, nous avons vidangé l'installation de plomberie et le chauffe-eau électrique pour les protéger du gel, et on vient de se rappeler qu'on a oublié...
- 6. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
- N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
- 7. Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
- N°21725 : Bonjour. Mon ballon d'eau chaude électrique fait disjoncter mon différentiel des qu'on met le ballon en marche. Nous avons changer le thermostat mais rien y fait. Est-ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui...
- 8. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 9. Branchement direct de la résistance d'un chauffe-eau électrique
- N°14076 : Bonjour, Je dispose d'un chauffe-eau stéatite 200 L dont le boîtier de commande du thermostat est cassé. Je souhaite utiliser ce chauffe-eau comme une grosse "bouilloire". Ce chauffe-eau ne sera pas raccordé au réseau...
- 10. Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
- N°16852 : Bonjour. J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono. Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter. Je n'ai pas le mode...
