Connexion dimmer avec un ventilateur
Question branchement électrique : Connexion dimmer avec un ventilateur
J'ai installé un dimmer sur un ventilateur afin de varier sa lumière.
Celui-ci fonctionne super bien, mais voici le problème.
En partant du breaker, le dimmer est le deuxième interrupteur du circuit (un circuit à 4 interrupteurs).
Le premier et le deuxième fonctionne, mais le troisième et le quatrième ne fonctionne plus.
Je me demande qu'est-ce qui bloque le courant.
Merci bien.
Merci bien.
09 décembre 2015 à 06:59
Pour information, la question ci-dessus provient du Canada.
09 décembre 2015 à 09:53
- 1. Connexion dimmer pour lampe et fan
- N°14412 : Bonjour, J'essaie de connecter un variateur "dimmer" double. J'ai un ventilateur, une lumière et deux prises électriques. Pour simplifier, je ne mentionne pas les fils verts (ground) déjà connectés. Mon variateur...
- 2. Problème connexion fils ventilateur plafond
- N°911 : Bonjour, j'ai démonté il y a longtemps un ventilateur de plafond avec lumière, je n'ai plus la notice de montage. Il y a 4 fils qui sortent du ventilateur : le bleu (neutre) le jaune vert (terre) un blanc et un noir. J'ai 2 fils...
- 3. Informations moteur ventilateur climatiseur
- N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Brancher un ventilateur de plafond
- N°15764 : Bonjour. Voilà j'ai une petite question sur le branchement de mon ventilateur. Je vais mettre 2 photos, si j'y arrive :lol: Les deux dès s'emboîte OK mais je fais quoi avec le fil jaune du ventilateur ? Merci.
- 6. Luminaire sur ventilateur ne s'allume pas
- N°8992 : Bonjour, voici mon problème, j'ai un ventilateur avec luminaire mais la lumière refuse d'allumer. Sur mon ventilateur, j'ai 4 fils, un rouge (lumière), un noir, un blanc (neutre) et un vert (ground). Dans ma boîte au plafond,...
- 7. Panne ventilateur plafond
- N°864 : Bonjour, voilà j'ai acheté un ventilateur de plafond d'occasion, après l'avoir fixé et branché selon les instructions du vendeur, 3 fils : un marron, un vert, un jaune et un bleu. Le ventilateur tournait très peu et l'ampoule...
- 8. Ventilateur de plafond ne marche qu'avec le courant d'une prise
- N°24121 : Bonjour. J'essaie d'installer un ventilateur de plafond. Lorsque je le connecte sur les fils électrique du plafonnier, il ne fonctionne pas. Mais lorsque je le connecte à un câble branché sur une prise électrique, il...
- 9. Brancher luminaire à ventilateur
- N°17468 : Bonjour. Vieux luminaire à 4 branches était connecté comme les photos mais maintenant luminaire à 3 lumières. Comment faire pour vous expliquer les photos à l'appui ? Svp et merci à l'avance. Message du modérateur...
- 10. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
