Brancher luminaire à ventilateur
Question Forum Électricité : Brancher luminaire à ventilateur
Vieux luminaire à 4 branches était connecté comme les photos mais maintenant luminaire à 3 lumières.
Comment faire pour vous expliquer les photos à l'appui ?
Svp et merci à l'avance.
Message du modérateur : pour information cette question provient du Canada.
30 octobre 2017 à 22:43
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Mouettes dans Paris. Photo Patrice Faro. On peut voir dans Paris sur les bords de Seine depuis quelques années, de plus en plus de mouettes. Pourquoi ?
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice bricovideo.com
30 octobre 2017 à 23:14
Bonjour Brig. Chaque branche comprend deux fils, certainement un neutre blanc et un autre noir pour la phase, pour une alimentation en 120 V ; les branchements sont parallèles.
Des fils semblent bien dégradés. Il y a du risque à effectuer des modifications si certains touchent la masse métallique, qu'il faut d'ailleurs relier à la terre.
Si vous vous sentez léger pour faire les modifications en sécurité, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. L'ensemble des fils est assez fouillis.
31 octobre 2017 à 08:56
Ok. Pour les trois branches : les 3 blancs ensemble reliés au neutre ; les 3 noirs ensemble reliés à la phase.
Le châssis métallique relié à la terre.
On vérifie qu'aucun conducteur ne touche le métal.
31 octobre 2017 à 15:47
- 1. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
- N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 4. Luminaire sur ventilateur ne s'allume pas
- N°8992 : Bonjour, voici mon problème, j'ai un ventilateur avec luminaire mais la lumière refuse d'allumer. Sur mon ventilateur, j'ai 4 fils, un rouge (lumière), un noir, un blanc (neutre) et un vert (ground). Dans ma boîte au plafond,...
- 5. Comment faire le bon branchement d'un ventilateur luminaire
- N°12539 : Bonjour, Sur mon ventilateur luminaire je ne sais pas comment le brancher, 2 gros fils un rouge et un marron, un bleu de petite section, ce qui m’embête ce sont les 2 gros fils rouge et marron je n'ose pas les relier...
- 6. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 7. Brancher un ventilateur de plafond
- N°15764 : Bonjour. Voilà j'ai une petite question sur le branchement de mon ventilateur. Je vais mettre 2 photos, si j'y arrive :lol: Les deux dès s'emboîte OK mais je fais quoi avec le fil jaune du ventilateur ? Merci.
- 8. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
- N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
- 9. Luminaire est-il bien brancher en dérivation ?
- N°22634 : Bonjour. Je souhaite faire une installation de luminaire mais étant un peu nulle côté électricité je ne voudrais pas me planter. Je vais avoir sept ampoules connectées à une même arrivée au plafond, et l'idée c'est...
- 10. Conseil pour brancher un ventilateur plafond
- N°25769 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur de plafond. Sur celui-ci, il y a quatre fils : noir, bleu, blanc et vert/jaune. Sur le plafond, il y a trois fils : noir, bleu et vert/jaune. Il s'agit d'un ventilateur avec éclairage et...
