Recherche testeur continuité avec signal sonore
Question Forum Électricité : Recherche testeur continuité avec signal sonore
Je recherche un testeur de continuité de câble électrique sans fil pour repérer tous les fils dans des pièces où il n'y a pas de courant.
J'ai un multimètre, testeur de tension, mais ça ne convient pas car il faudrait connecter des longueurs de fils sur l'ohmmètre d'une pièce à l'autre.
S'il existe un appareil avec signal sonore, sans fil cela m'aiderait beaucoup.
Connaissez-vous ?
Merci de votre aide.
Connaissez-vous ?
31 octobre 2017 à 07:52
Bonjour Françoise111. Voir cette question qui aborde les détecteurs de câbles Problème coupure électrique.
Une mise de fond qui ne se justifie pas trop pour l'amateur.
La solution de l’ohmmètre avec un très long fil est économique et fiable.
Il faut davantage effectuer des recherches visuelles et déterminer le parcours des conducteurs entre les boitiers des appareillages.
31 octobre 2017 à 13:51
Merci GL de votre réponse, c'est OK.
02 novembre 2017 à 07:13
- 1. Recherche fil de terre dans tableau électrique
- N°22248 : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied. Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec...
- 2. Recherche de continuité le neutre a disparu
- N°15836 : Bonjour à tous ! Premier message sur le forum pour moi. Tout d'abord, je dois tous vous féliciter pour la bonne tenue et la qualité des échanges sur ce forum. Il est bon de trouver des gens civilisés et compétents...
- 3. Avertisseur sonore si mes moteurs coupent
- N°22919 : Bonjour. Je suis nouvelle sur le forum, je suis étudiante en BTS électricité. J'aimerai savoir comment modifier mon schéma électrique de façon à y ajouter un avertisseur sonore dans le cas où l'un de mes moteurs...
- 4. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
- 5. Continuité du neutre installation électrique
- N°24955 : Bonjour. Ne faites pas trop attention au titre, relativement flou, je vais tout vous expliquer. Je rénove une salle de bain. Un peu partout des gaines avec des fils sortaient des murs et je me suis engagé à comprendre où...
- 6. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 7. conseils installation internet par prise électrique
- N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
- 8. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 10. Recherche de câblage ancien transformateur
- N°25502 : Bonsoir à tous. Je suis à la recherche d'informations sur un ancien transformateur de chaine HiFi. Il possède 3 fils côté primaire : un fil gauche avec un milieu (15 ohms) et un fil droit avec un milieu (15 ohms). Lorsque...
