Recherche de continuité le neutre a disparu
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
15836
Question installation électrique : Recherche de continuité le neutre a disparu
pacoaudio
pacoaudio
Bonjour à tous !
Premier message sur le forum pour moi.
Tout d'abord, je dois tous vous féliciter pour la bonne tenue et la qualité des échanges sur ce forum.
Il est bon de trouver des gens civilisés et compétents !
Heureux propriétaire d'une maison des années 1930, plusieurs fois rénovée, je fais face à un problème électrique qui m'est inédit.
Tout un circuit de prise 16 ampère ne fonctionne plus (sur un étage, une 10ene de prise en tout).
Le disjoncteur est OK (vérifié aux bornes de sortie, câbles bien vissés).
Lors de la recherche de continuité, j'ai pu constaté que la phase est présente sur toutes les prises, mais pas le neutre.
Il s'est égaré quelque part, entre le tableau électrique et les prises.
La maison est ancienne, et ne comporte pas de boitier de dérivation apparent, pas plus que de repérage sur les câbles, qui passent à l'intérieur des murs en plâtre et ciment.
Je cherche la façon de retrouver le passage des câbles dans les murs, pour identifier l'endroit où la continuité du neutre est rompue. Avez-vous une idée ?
Connaissez-vous un appareil qui puisse me guider ?
Par avance, merci de vos réponses !
Bonne journée.
Pierre. :)
18 septembre 2016 à 23:33
30 087 messages
Bonjour Pierre. Ce type d'instrument existe sous le nom de localisateur de câbles
Constitué d'un émetteur branché à la source de la ligne ou à son extrémité, un récepteur permet de détecter la présence d'un câble caché.
Le Fluke 2042 est un modèle professionnel à plus de 700 € HT.
Le C.A 6681 (Chauvin Arnoux) est à 325 € HT chez RS.
Le traceur de lignes CableTracer Pro Laserliner 083.070A est à 239 € TTC chez Conrad.
Chez Multimetrix il y en a un qui coute moins de 100 €, mais certainement avec des performances moindres.
Cet instrument est peut-être disponible chez les grands de la location.
Un électricien très bien outillé peut en avoir dans ses outils.
Vous auriez peut-être aussi vite fait de refaire une ligne propre, visible et bien protégée.
S'il y a une liaison dans le plâtre ou sous un plancher, votre enthousiasme de propriétaire heureux pourrait ne pas durer.
De toutes façons, dans l'habitat ancien plus ou moins bien rénové il faut s'attendre à des déconvenues. La sécurité électrique est primordiale.
19 septembre 2016 à 08:45
Boulon
Boulon
786 messages
Juste un avis.
Dans les anciennes maisons les boitiers de dérivation étaient tout petit.
Il est possible qu'au cours des rénovations successives un de ces boitiers ait été caché par une modification.
Comme le problème est à l'étage il peut aussi y avoir entre faux plafond et plancher des liaisons inaccessibles.
J'ai constaté dans ma maison après avoir cassé le faux plafond, des fils dénudés ayant provoqués des traces noires sur les poutres....pas rassurant.
Le plus prudent est donc de tout refaire comme il est conseillé dans réponse 1 ci-dessus.
M.
19 septembre 2016 à 11:06
  • 1. Recherche du neutre du différentiel
    N°19193 : Bonjour. Je me permets de vous contacter car je souhaite remplacer un ancien tableau de fusibles par un tableau disjoncteurs. Mon problème est que je trouve pas le neutre principal à brancher sur mon futur disjoncteur...
  • 2. Continuité du neutre installation électrique
    N°24955 : Bonjour. Ne faites pas trop attention au titre, relativement flou, je vais tout vous expliquer. Je rénove une salle de bain. Un peu partout des gaines avec des fils sortaient des murs et je me suis engagé à comprendre où...
  • 3. Problème continuité à l'ohmmètre entre Phase et Neutre
    N°9299 : Bonsoir. Est-ce normal de trouver une continuité entre la phase et le neutre (courant coupé et test à l'ohmmètre) ? Merci.
  • 4. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 5. Recherche fil de terre dans tableau électrique
    N°22248 : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied. Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec...
  • 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 7. Recherche équivalence ancien télérupteur 2 éléments
    N°25715 : Bonjour. Je suis à la recherche d’un ancien télérupteur équivalent et neuf pour un groupe de télérupteurs. Marque Merlin Gerin. Celui de gauche : Multi 9 TL numéro 15510 Celui de droite : Multi 9 TL numéro...
  • 8. Recherche testeur continuité avec signal sonore
    N°17469 : Bonjour à tous. Je recherche un testeur de continuité de câble électrique sans fil pour repérer tous les fils dans des pièces où il n'y a pas de courant. J'ai un multimètre, testeur de tension, mais ça ne convient pas...
  • 9. Mélange de neutre sur tableau électrique
    N°22924 : Bonjour tout le monde. Je suis actuellement dans une maison de 92 où le tableau électrique ´ est pas aux normes (pas d’interrupteur diff). J’ai refais mon tableau en entier (avec un logiciel adapté) Tout s’est...
  • 10. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
>>> Résultats suivants pour : Recherche de continuité le neutre a disparu >>>
compteur electrique merlin gerinprise electrique plaque inductionecologie piles electriqueinstallation electrique danger
