Recherche équivalence ancien télérupteur 2 éléments
Question Forum Électricité : Recherche équivalence ancien télérupteur 2 éléments
Je suis à la recherche d’un ancien télérupteur équivalent et neuf pour un groupe de télérupteurs.
Marque Merlin Gerin.
Celui de gauche : Multi 9 TL numéro 15510
Celui de droite : Multi 9 TL numéro 15431
L’objectif étant de remplacer les deux car je changement mon tableau dans son ensemble.
J’ai bien trouvé des équivalents au 15510 mais pas pour le 15431.
Si un ensemble du même type existe je suis preneur.
Merci encore pour votre aide.
08 août 2024 à 01:09
Les 2 sont des télérupteurs unipolaire.
N'importe quel modèle conviendra
Attention toutefois si vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, vous ne pourrez pas utiliser de modèles silencieux.
08 août 2024 à 09:54
Merci pour votre retour.
J’avais déjà un télérupteur de marque Thomson KJD26, il m’en faut donc un deuxième si je comprends bien votre réponse.
En revanche, je n’ai pas encore eu l’occasion d’ouvrir les bouton poussoirs, j’en ai 4 au total, donc je ne sais pas s’il y a un montage avec 3 fils et neutre.
Pour quelles raisons, est-ce que je ne pourrais pas utiliser de modèle silencieux ?
Est-ce que le modèle que je possède déjà KJD26 de Thomson fera l’affaire ?
Enfin, est-ce que ce câblage (3 fils et neutre) est aussi visible dans le tableau ?
J’ai quelques photos de l’ensemble et je constate qu’il y a effectivement plusieurs câbles.
08 août 2024 à 22:12
3 fils ou 4 fils cela se voit sur le télérupteur.
Après, il y a quelques exceptions...
Mais tous les modèles non silencieux du marché conviennent également.
Sur un montage 3 fils vous avez phase, pont avec la phase, retour lampe, retour poussoir
Sur un montage 4 fils vous avez phase, neutre, retour lampe, retour poussoir
Celui de droite c'est un montage 3 fils (on voit le pont sur le fil de phase entre les 2 bornes du haut), les 2 fils restant (en dessous) étant le retour lampe et le retour poussoir.
Pour celui de gauche, on ne voit pas suffisamment bien les fils au dessus et au dessous pour vous répondre.
Citation :Pas besoin d'ouvrir les poussoirs pour savoir si les poussoirs sont au neutre ou pas.
Citation :En général les modèles silencieux fonctionnent avec une électronique qui a besoin du neutre. Hors le neutre n'est pas présent sur le télérupteur en montage 3 fils.
Citation :Oui je pense qu'il est compatible 3 fils et 4 fils (c'est en général le cas lorsqu'il y a des bornes repérées A1 et A2).
Citation :Oui.
09 août 2024 à 08:16
Merci encore d’avoir pris le temps de me répondre.
Je vais donc me procurer un autre télérupteur identique au précédent.
Concernant le câblage partie basse, j’ajoute d’autres photos en ma possession.
En espérant que celles-ci puissent lever le doute sur le câblage.
À bientôt.
À bientôt.
09 août 2024 à 20:56
J'ai l'impression qu'il y a un bout de fil rouge qui fait un pont entre les 2 bornes du bas.
Si c'est bien le cas, c'est un montage 3 fils.
10 août 2024 à 07:58
Merci encore pour vos réponses qui sont très explicites.
13 août 2024 à 21:48
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 2. Où trouver un ancien télérupteur
- N°9859 : Bonjour, Mon va-et-vient dans le couloir ne fonctionne plus... j'ai retrouvé un télérupteur dans le grenier et je voudrais savoir où acheter un ancien modèle (année 75), car je devrais pouvoir le changer si c'est le même. Je...
- 3. Ancien télérupteur GM 45 500
- 4. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
- 5. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
- N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
- 6. Recherche informations sur cet ancien appareil
- N°19718 : Bonjour les amis. Je recherche des infos sur ce voltmètre. Bon week-end à tout le monde. Lapetoche
- 7. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent
- N°23814 : Bonjour à tous, je suis nouveau ici. :lol: Ça fait des semaines que je cherche sur internet comment et par quel télérupteur je peux remplacer mon ancien qui ne fonctionne plus, et c'est pour cela que j'ai besoin de votre...
- 10. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
- N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
