Avertisseur sonore si mes moteurs coupent
Question Forum Électricité : Avertisseur sonore si mes moteurs coupent
Je suis nouvelle sur le forum, je suis étudiante en BTS électricité.
J'aimerai savoir comment modifier mon schéma électrique de façon à y ajouter un avertisseur sonore dans le cas où l'un de mes moteurs arrêteraient de tourner pour x raison. Je ne suis pas vraiment douée pour les schémas électriques.
J'ai mis ci-joint le schéma du 24V suivi des schémas de mes trois moteurs.
J'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aider.
Merci beaucoup pour votre lecture :)
31 octobre 2022 à 10:08
Bonjour etudiantelec.
Sur le forum il n'est pas d'usage de faire les devoirs qui entrent dans le cadre d'une formation.
Il est préférable de vous orienter vers l'équipe pédagogique qui vous suit, et on conseille le travail de groupe. On comprend que vous êtes en STS électrotechnique première année (c'est l'appellation officielle de la formation).
Néanmoins, on peut donner quelques pistes de recherche.
On vous invite à examiner les différentes technologies de contrôle moteur ici : https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=B11%20-%20Overload%20relays_T_FR
Le buzzer n'est peut-être pas le bon choix, un avertisseur lumineux ferait l'affaire pendant l'étude.
Contraintes autres : à l'arrêt et pendant la phase de démarrage, il serait souhaitable que l'avertisseur ne fonctionne pas.
L'étude demandée vous permettra de vous intéresser aux solutions de contrôle moteur. Sur les schémas de puissance on aperçoit les modules relais thermiques différentiels à bilames sous les disjoncteurs sectionneurs moteur.
Mots clés : relais contrôle moteur
Attendons d'autres avis.
Citation :C'est embêtant, sachant que c'est la base du métier, savoir concevoir des équipements tels que celui qui est l'objet de votre recherche.
Citation :A votre avis, faut-il contrôler la tension d'alimentation du moteur ou l'intensité qui le parcourt ? Le moteur peut s'arrêter si il y a fort déséquilibre des trois intensités.
...dans le cas où l'un de mes moteurs arrêteraient de tourner pour x raison
31 octobre 2022 à 13:45
Merci beaucoup pour votre réponse et pour les liens.
Ce n'est pas vraiment un devoir mais plus une amélioration que j'essaie de mettre en place dans la boîte où je suis alternante.
Je suis bonne en branchement mais pas du tout en schéma.
Pour info, les moteurs sont censés tournés 24/24 donc on a pas le soucis de cette contrainte.
Est-ce qu'il y a un moyen de brancher un contacteur relié à l'avertisseur sur le système qui se fermerait automatiquement lorsque les contacts du relais thermiques venaient à s'ouvrir ?
Merci encore pour votre temps :) .
31 octobre 2022 à 14:46
1ère remarque (un peu négative): Vous faites un BTS électricité (c'est bien) mais vous avez de la difficulté à lire un schéma! Il faudra cependant vous y mettre, car cela risque d'être un handicap dans le futur de votre carrière.
Ce que vous cherchez est du domaine de l'électrotechnique, et là, la lecture d'un schéma est impérative.
Les relais thermiques, ou magnétothermiques ont un contact inverseur pour "fonctionnement" ou "signal défaut";
Je vous suggère d'acheter le "mémento électrotechnique" très explicite qui vous aidera dans votre recherche et dans la suite de votre métier.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
31 octobre 2022 à 18:56
Bonjour. Juste un complément.
Vous pouvez vous inspirer de ce relais de surveillance d'intensité. Il faudrait un module compatible avec les contacteurs utilisés et l'intensité en ligne. Il faut une alimentation séparée.
https://www.automation24.fr/relais-de-surveillance-siemens-sirius-3rr2142-1aw30?previewPriceListId=1&msclkid=b661e95bdfd71e743b508a3b0f409f78&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=08.00.00%20Bing_PLA_FR_Schalttechnik&utm_term=4587506112344198&utm_content=08.04.00%20Bing_PLA_FR_%C3%9Cberwachungsrelais
En attendant, il faut bien analyser le schéma de puissance et le process correspondant. S'il s'agit juste d'une ventilation qui doit fonctionner en permanence, le dispositif devrait être assez simple. Le contact auxiliaire (présent d'origine ou à rajouter) sur le relais thermique devrait convenir. Le contact permet d'alimenter le dispositif avertisseur, en tenant compte des conditions liées au démarrage et à l'arrêt.
Production palets ?
Tout dépend de votre formation initiale pré-bac.
Production palets ?
Citation :Oui, mais vous ne préparez pas un BP monteur ou câbleur. L'élaboration des schémas d'automatisme, commande et puissance, sans oublier le mesurage, sont des fondamentaux du BTS Electrotechnique.
01 novembre 2022 à 09:11
- 1. Problème nuisance sonore électrique
- N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
- 2. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
- N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
- 3. Installer un détecteur de présence extérieur lumière + sonore sélectifs
- N°14557 : Bonjour, Je cherche à poser un détecteur de présence extérieur, qui allume un phare halogène la nuit, sur une durée limitée, et qui envoie un gros signal sonore tout le temps dans la maison, avec une sélection à...
- 4. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 5. Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs
- N°7259 : Bonjour, je voudrais savoir comment calibrer le disjoncteur de tête : - D'un Four Tetra, 18 kw. J'ai prévu un câble 5G6 et un calibre de 32A. - 2 moteurs chambre froide (1 positif en Tetra, 920W et 1 Négatif en Tetra, 1470W)....
- 6. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
- N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
- 7. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
- N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
- 8. Informations couple moteurs électrique
- N°17619 : Bonjour. J'aimerais savoir si 2 moteurs électriques asynchrones de mêmes caractéristiques excepté le nombre de pôles (influençant par conséquent la vitesse de rotation) auront le même couple s'ils tournent à la même...
- 9. Informations sur les moteurs asynchrones
- N°20277 : Bonsoir. Est-ce que tous les moteurs asynchrones peuvent recevoir un variateur de puissance ? Sur la plaque de mon moteur pas de logo triangle... Merci.
- 10. Baisser le volume sonore de ma sonnette
- N°21479 : Bonjour. J'aimerais baisser le volume sonore de ma sonnette mais je ne sais pas du tout comment faire ? Voici ci joint une photo de l'intérieur avec la carte imprimé mais ensuite je ne sais pas quoi faire pour parvenir à...
