Rajouter un interrupteur après deux néons
Question Forum Électricité : Rajouter un interrupteur après deux néons
J’ai un interrupteur à l’entrée de mon garage qui allume deux blocs de néons et je voudrais rajouter un interrupteur au fond de mon garage où se trouve une deuxième porte pour pouvoir les allumer.
Sachant que ce garage fait bien 15 mètres de l5 m de long.
Quelle meilleure solution pouvez-vous me conseiller ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
30 octobre 2022 à 19:28
Bonjour mcouturie. Vous câblez un va et vient et l'on n'en parle plus. Cordialement.
30 octobre 2022 à 23:04
D’accord GL, merci pour la réponse.
30 octobre 2022 à 23:52
- 2. Branchement néons avec interrupteur va et vient
- N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
- 3. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
- N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
- 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 7. Table lumineuse relier 2 néons à 1 interrupteur va et vient
- N°613 : Au secours !!! Pour construire le circuit électrique de ma table lumineuse, j'ai besoin de relier entre eux 2 néons, puis de les relier à l'interrupteur, puis enfin à la prise secteur. Je n'y connais ABSOLUMENT RIEN en...
- 8. Interrupteur avant ou après transfo 12V
- N°1604 : Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le...
- 9. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 10. Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio
- N°23125 : Bonjour. Nous avons des interrupteurs je crois radio ou en tout cas qui permettent de moduler la lumière. Depuis 1 semaine le courant se coupe au bout de 2 minutes pile à chaque fois. Quel est le problème ? Merci.
