Passage du 380v dans le réseau 220v
Questions Problèmes Électriques : Passage du 380v dans le réseau 220v
Un ami a griller plusieurs appareils sur le réseau 220v. il a un tableau électrique qui est en 380v et grâce au neutre il équilibre les phases pour avoir du 220v. la question se pose si c'est possible qu'une pose 380 passe dans le 220 ? car griller plusieurs appareils électroménager en même temps n'a pas d'autres explications.
Si on pourrait éclairer ma lanterne ce serai super.
Bonne journée à tous.
31 octobre 2022 à 12:03
Bonjour mimi195474.
S'il y a rupture du neutre installation par rapport au neutre réseau, il est normal que la tension entre n'importe quelle phase et le neutre habitat non raccordé au neutre réseau présente des valeurs supérieures ou inférieures à la valeur usuelle nominale de 230 V.
On ne comprend pas ce qu'à fait votre ami ; s'il compte avoir du 230 V sans présence du neutre réseau mais simplement avec les 3 phases 400 V et un neutre artificiel au potentiel flottant, il ne connait pas les lois de l'électrotechnique et l'électroménager n'a pas fini de griller.
Citation :Sans neutre réseau ?
31 octobre 2022 à 13:54
- 1. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
- N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
- 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 3. Passage de 380V en 220V entre la rue et la maison
- N°13103 : Bonjour. Nous avons actuellement un abonnement 18 kW en 380V. Cette maison est désormais séparée en 2 appartements indépendants (copropriété) Nous avons pour le moment pris chacun une phase, la troisième n'est pas...
- 4. Passer de 380V triphasé en 220V
- N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
- 5. Passer du réseau EDF 380V en 220V
- N°23231 : Bonjour. Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous. Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA). Cependant...
- 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 8. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 9. Protection de passage de 380V à 220V pour atelier
- N°3638 : Bonjour, je refais actuellement le sous tableau de mon atelier qui est alimenté en 380V et protégé en amont par un interrupteur différentiel tri et 3 disjoncteurs 32A. De ce tableau je voudrais tirer 1 prise 380V et 3 prises...
- 10. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
