Commutateur intelligent et lumière de piscine
22921
Question Forum Électricité : Commutateur intelligent et lumière de piscine
GreGus973
GreGus973
Bonjour, à toutes et tous.
Mon souci aujourd'hui, est d'installer un interrupteur intelligent sur la lumière de ma piscine; je ne l'allume jamais parce qu'elle est à l'autre bout du jardin, et je voudrais mettre un petit truc pour qu'elle s'allume à heures fixes, ou sur commande.
Mes bases en électricité ne sont pas suffisante pour y parvenir..je vous explique.
Pour allumer la lumière, il il y un interrupteur 3 fiches le neutre, la phase et au milieu, en marron, le fil va sur la bobine.
J'étais surpris de voir au multimètre qu'il s'agissait de 220V au lieu des 24V (une ampoule dans une piscine quand même..)
J'ai mis des annotations sur la photo pour mieux vous aiguiller une photo du montage de l'équipement que je voudrais installer.
Par avance, merci, si l'un d'entre vous pourrait m'aiguiller.
interrupteur connecte
2 tableau piscine
31 octobre 2022 à 13:26
  • 1. Branchement commutateur horloge piscine
    N°19811 : Bonjour, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de conseils pour brancher le commutateur, l'horloge et le mécanisme. J'ai changé l'horloge récemment et j'aimerai pouvoir réutiliser le commutateur comme avant, avec 3...
  • 2. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 3. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 4. Installer câblage piscine avec prise et point lumière
    N°15309 : Bonjour. J'ai un câble 3x6 qui part d'un disjoncteur 32 ampères dans le coffret électrique, je voudrais connecter ma piscine (le coffre de la piscine est déjà prêt, manque juste à connecter l'arrivée), plus une prise et...
  • 5. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 6. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 7. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 8. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
  • 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 10. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
>>> Résultats suivants pour : Commutateur intelligent et lumière de piscine >>>
