Branchement commutateur horloge piscine
19811
Question installation électrique : Branchement commutateur horloge piscine
Thomas2614
Thomas2614
Je suis novice en électricité et j'ai besoin de conseils pour brancher le commutateur, l'horloge et le mécanisme.
J'ai changé l'horloge récemment et j'aimerai pouvoir réutiliser le commutateur comme avant, avec 3 modes :
- mode 0 (rien ne se passe)
- mode auto (horloge)
- mode manuel (marche forcée).
Voici un schéma de l'installation et une photo du boitier en place.
Merci pour le coup de mains.
branchement commutateur horloge de piscineschéma branchement commutateur horloge piscine
22 mars 2020 à 12:06
Forum électricité réponse 1
30 104 messages
Bonjour Thomas2614. Le coffret serait à re-câbler en incluant des protections. Ce n'est pas un travail bien compliqué si l'on est méthodique et soigneux. Ce que l'on voit est un bricolage assez horrible.
Voir ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? Il faudra modifier le câblage de l'horloge H comme sur la photo jointe. Vous pouvez changer le contacteur pour un bipolaire de même intensité nominale. Celle-ci dispose d'un contact inverseur. On utilise le contact normalement ouvert. KM est la bobine du contacteur.
A noter que la phase est commutée par le contact horloge et non le neutre comme il aurait dû être dans la question en lien.
Vous retrouverez le commutateur à 3 positions.
22 mars 2020 à 14:26
Forum électricité réponse 2
30 104 messages
Bonjour Thomas. Où en est votre projet ? On aurait aimé un retour.
06 avril 2020 à 16:28
  • 1. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 2. Branchement horloge de pompe de piscine
    N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
  • 3. Conseils branchement horloge encastrée de piscine
    N°14608 : Bonjour. Je n'arrive pas à voir comment brancher mon horloge encastrée de piscine. Pas de notice !! Il y a 5 plots : 2 pour le moteur (OK) et 3 pour la partie interrupteur mais seulement deux fils à brancher. Merci de...
  • 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 5. Aide branchement horloge piscine
    N°22850 : Bonjour, L'horloge de ma piscine a lâché, c'était une vieille horloge de plus de 20 ans. Impossible de retrouver la même donc j'ai pris une horloge numérique qui était en promo. Néanmoins, je suis maintenant perdu au...
  • 6. Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
    N°5589 : Bonsoir. Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure. La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous. Je ne sais pas comment la brancher à la place...
  • 7. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 8. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 9. Branchement horloge programmable pour pompe de piscine
    N°15639 : Bonjour, Je souhaite réaliser le branchement d'une horloge programmable Hager EH 111 ainsi qu'une prise pour une pompe de piscine. J'ai déjà parcouru les branchements proposés pour les cumulus mais à la sortie du...
  • 10. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement commutateur horloge piscine >>>
